| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Veränden der globalen Toleranzen (735 mal gelesen)
kippo Mitglied Vetriebsingenieur
 Beiträge: 25 Registriert: 02.06.2005
erstellt am: 09. Sep. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 09. Sep. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kippo
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gegeben ein Modell, was durch Freiformflächen gesplittet wird (5 einzelne Volumen). Diese werden exportiert als STEP oder IGES in Gambit. Hier sind die Toleranzen der erhaltenen einzelnen Körper nicht ausreichend, d.h. die Körper können sich überschneiden, bzw. weisen Abstände zueinander auf, die unter Gambit nicht korrigiert werden können (auch wenn man beim Import das Modell tolerant macht, keine einzel stehenden Flächen etc. einstellt). Im UG-Modell selbst habe ich sehen können, dass die senkrecht aufeinander stehenden Flächen einen Abstand von ca. 0,004 mm besitzen. Nun muss es doch möglich sein, die globalen Toleranzen unter UG einzustellen, habe versucht in der entsprechenden def-Datei die Toleranz (standardmäßig 0.0254 mm) zu verändern. Leider gab es einen Memory-Fehler (Toleranz zu klein, UG kann mit 1e-6 mm nicht umgehen). Also muss man bei der Erstellung der Flächen manuell immer versuchen die kleinsten Toleranzen zu verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
