  NX
  Zeichnungsbreich schatieren/ ausmalen/ füllen
Autor Thema:  Zeichnungsbreich schatieren/ ausmalen/ füllen (758 mal gelesen)
bazi84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bazi84 an!   Senden Sie eine Private Message an bazi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bazi84
NX 7.5.5.4
WinXP 32bit
HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe das Problem, das wenn ich in der Zeichung ein (in der Zeichnung) gezeichnetes geschlossenes Feld komplett ausfüllen "ausmalen" will, dies nur über eine sehr enge Strafur möglich ist- was irgndwann auf die Rechenleistung auswirkung hat.
Die Option Insert\Crosshatching\Area Fill, bewirkt bei mir leider kein füllen. Und über Edit\Style\Solid Fill bringt auch nichts.
ISt es also irgendwie möglich ein Zeichnungsbreicht auszufüllen, ohne die Strafur auf 0,01mm zu setzen?
alpha7
Sehen Sie sich das Profil von alpha7 an!   Senden Sie eine Private Message an alpha7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alpha7
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bazi84 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst unter voreinstellung->beschriftung->ausfüllen/schraffieren die bereichsfüllung auf körperfüllung (symbol mit farbeimer) stellen
dann sollte was zu sehen sein
(wahrscheinlich war die bereichsfüllung auf ein muster und der maßstab zu hoch eingestellt)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Sep. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bazi84 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO wird bei der Bereichsfüllung zwar ne Schraffur angezeigt, geplottet wird aber ausgefüllt.
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
