  NX
  Revisionieren im TCE
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisionieren im TCE (825 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein freigegebenes Teil im TCE mit der Revision 00. Dieses möchte ich mit Datei - Überarbeiten revisionieren, und dabei sagen, dass das Modell und die Zeichnung nicht mitkopiert werden sollen. Geht bei Teilen ohne Status auch einwandfrei. Bei Teilen mit Status erhalte ich immer eine Fehlermeldung. Weiß jemand von Euch, woran es liegen könnte?
Edit: Arbeite mit TCE V9 und UG NX1
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 08. Sep. 2005 editiert.]
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo markus
revisionieren (erhöhen um einen indexstand) machen wir prinzipiel im ug selber (teil geöffnet) mit speichern unter, so gibt es auch bei freigegbenen teilen kein problem.
so erhälst du ein fenster, da kannst du sagen "nichts mitkopieren2 oder so und fertig!
gruss sirus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Sirus,
zunächst danke für die Antwort.
Die Vorgehensweise hab ich glaub ich jetzt nicht verstanden.
Ich öffne mein Master, speichern unter, bei Revision gehe ich auf zuweisen. Er erhöht daraufhin von 00 auf 01. Dann sag ich OK. Dann speichert er schon alles und bringt kein Fenster mehr, wo ich auswählen kann, was du gesagt hast. Mach ich da irgendwas falsch?
Markus
Sirus
erstellt am: 08. Sep. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
speichern_unter.pdf
hallo markus
nein, du machst in meiner sicht alles richtig.
bei mir erscheint das fenster (anhnag).
dies ist sicher eine variable die bei dir anders gesetzt ist,
welche kann ich dir jedoch im moment nicht sagen, werde noch rasch suchen....
gruss sirus
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
In $UGII_DEFAULTS_FILE einstellen:
! This value controls whether the UG/Manager `SaveAs Non-Master Part Files'
! dialog box is displayed in Unigraphics whenever you attempt to save a
! master part file which has non-master part files belonging to it.
! If set to `display', the dialog box is always displayed. If set to
! `save_all', the dialog box is not displayed, and all non-master part files
! belonging to the master part file will be automatically saved. If the value
! is `save_none', the dialog box is not displayed and no non-master part files
! belonging to the master will be saved.
! Valid options are: [display, save_all, save_none]
UGMGR_DisplaySaveasDialog:      display
EDIT:
Wobei das deine ursprüngliche Frage nicht beantwortet ...
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 08. Sep. 2005 editiert.]
