  NX
  extrude trim between 2 planes
Autor Thema:  extrude trim between 2 planes (782 mal gelesen)
PeterKlaus
Dipl.Inge
Sehen Sie sich das Profil von PeterKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an PeterKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterKlaus
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich arbeite mich in ug nx2 ein. ich möchte ein extrude zwischen 2 datum planes. das (der/die?) sketch liegt auf einer dritten parallelen datum plane. also:
->extrude
->trim between 2 faces/planes
->richtungsvektor
->erste plane(trimming face) anwählen
nach ok kommt die fehlermeldung:
cannot find trimming target body
hä?
alpha7
Sehen Sie sich das Profil von alpha7 an!   Senden Sie eine Private Message an alpha7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alpha7
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab's gerade mal ausprobiert...
hat auch erst nicht funktioniert.
nach ein paarmal versuchen gings plötzlich !?!
ich denke du solltest im extrudieren menü zuerst das ENDE und dann den ANFANG auswählen.
ansonsten mal mit der richtung und der auswahlreihenfolge experimentieren...
PeterKlaus
Dipl.Inge
ProE WF2 M280
ProM WF4 M090
Xeon E5430
8gb ram
fx 4600
win xp 64
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs ja auch zig mal ausprobiert bevor ich hier was schreib.
es funktioniert noch nicht mal mit "trim to face/plane"
trim to face funktioniert. to plane nicht. aber man kann als filter ja sogar "datum plane" auswählen, also sollte es auch zwischen planes funktionieren.
naja, ich versuchs nochmal..
B.Thill
CAx / PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von B.Thill an!   Senden Sie eine Private Message an B.Thill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Thill
Unigraphics NX2 , Autocad LT 2005
erstellt am: 09. Sep. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das direkt hinbekommst sag bescheid.
Vorschlag als Work around.
Übergebe für den Extrude den DatumPlane-Parameter,
oder von einer assoziativen Distanzmessung.
Somit geht der Extrude auch immer mit.
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 09. Sep. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Extrudierer,
Ihr vergleicht hier Äpfel(altes extrude-Formelement;PeterKlaus) mit Birnen (neues dynamisches extrude-Formelement; (alpha7, zu erkennen an den Stichworten "Anfang" und "Ende" welche im alten Formelement nicht vorkommen).
@PeterKlaus: Das alte Formelement akzeptiert Datum-planes nur, wenn diese einen Eltern-solid haben, mit dem sich der extrude verknüpfen lässt. Das neue dynamische extrude verlangt keine Verknüpfung und akzeptiert neben freien Ebenen auch beliebige Deckflächen verschiedener solids.
[Diese Nachricht wurde von kuno2 am 09. Sep. 2005 editiert.]
PeterKlaus
Dipl.Inge
ProE WF2 M280
ProM WF4 M090
Xeon E5430
8gb ram
fx 4600
win xp 64
erstellt am: 10. Sep. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kuno2  thx für die aufklärung ich hab gelesen, dass es das neue extrude ab 2.04 oder so gibt. bei uns läuft 2.05, aber mit altem extrude. muss man da noch was ein-/umstellen?
kuno2
Senior Tüftler
erstellt am: 10. Sep. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PeterKlaus,
Ich zitiere ugsi vom 10.11.2004:
" Bis 2.0.1 musste die Variable gesetzt werden
set UGII_NEW_EXTRUDE=613
dann sollte es gehen"
Euer Kuno2
BeNi
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von BeNi an!   Senden Sie eine Private Message an BeNi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeNi
UG NX4.3.3 MP4 auf Windows XP SP2
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PeterKlaus,
geht's schon mit dem dynamischen Extrude? Wenn nicht, schau mal in die Datei ug_modeling.men im Verzeichnis %UGII_BASE_DIR%\UGII\menus. In dieser Datei gibt es am Ende den Eintrag
HIDE UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE.
Dieser muß mit einem Ausrufezeichen auskommentiert sein. Danach must Du allerding in UG(nach Neustart) deine Icon-Leiste neu anpassen
(Anpassen-Befehl-Formelement-Extrudierter Körper).
Viel Erfolg
Bernd Nitzsche
