 | Alle Änderungen auf einem Blick direkt in NX oder im neutralen Format , eine App
Thema: Stücklisten Column (1786 mal gelesen)
l.pesch Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, hat schon mal einer von euch sich mit Journal in NX3 beschäftigt, genauer gesagt vb.net? Wie kann ich eine Stückliste eine Spalte (Column) hinzufügen,
in c soll das so funktionieren extern UFUNEXPORT int UF_PLIST_create_column( double width, /* <I> Column width */ UF_PLIST_col_prefs_p_t col_prefs, /* <I> Column preferences */ UF_PLIST_column_type_t column_type, /* <I> Column type */ tag_t *column /* <O> New column */ ); jetzt habe ich das nach VB.net umgeschrieben: .Plist.CreateColumn(90.0, ColPrefs, UFPlist.ColumnType.ColumnTypeGeneral, ColTag) aber er mach das nicht. Er schmeist mich immer raus mit einer "ObjectNotSetToAnInstance" Exception. Das heist irgendeiner der Parameter innerhalb der ColPrefs ist nothing. Danke in voraus für eure hilfe l.pesch
l.pesch Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, hat den wenigstens einer ein C-Code wie ich einer Stückliste eine Spalte (Column) hinzufügen kann. Hab bei ugs alles abgesucht, aber leider nichts darüber gefunden, nur wie man eine Stückliste erzeugt, das habe ich ja, ich will ja nur noch Stückliste selectieren und Spalte hinzufügen. Ich hoffe es kann mir einer helfen. Danke in voraus für die Hilfe. Gruß l.pesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l.pesch
Hallo l.pesch, ich würde dir ja gerne helfen, aber derartige Dinge erledigen wir immer noch mit dem guten alten GRIP. Hier gibt es einen ganzen "Sack" voll Kommandos zum Erstellen oder Ändern von Stücklisten (Part list), z.B. das Kommando "ADDPL/". Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l.pesch
Hallo Leonid, ich fürchte, ich kann dir da leider nicht helfen. Wir haben kein User Funktion, das ist uns zu teuer. VBE ist uns noch zu neu und instabil, da warten wir mal, was sich in der NX4 bewegt hat. KF würde uns interessieren, da warten wir aber bereits seit knapp 2 Monaten auf ein Angebot von UGS. Man hat gelegentlich den Eindruck, UGS hat es nicht mehr nötig, sich um "Kleinangebote" zu kümmern ... oder wollen sie die Programmiererszene nicht haben ???! Gruß
l.pesch Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, da hast du recht mit ugs, hab da schon mal öfters mal kleine fragen gestellt, auf die ich überhaupt keine antwort erhalten habe. Ich arbeite auch über Journaling. Ich dachte nur das der Ablauf etwa der gleiche sein muss, dann würde dir der Fehler sicherlich direkt auffallen. trotzdem danke Gruß l.pesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
