  NX
  schneller prt-Aufruf aus dem Explorer
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  schneller prt-Aufruf aus dem Explorer (1433 mal gelesen)
Afra
Sehen Sie sich das Profil von Afra an!   Senden Sie eine Private Message an Afra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Afra
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da wir hier ein großen Verzeichnisbaum haben, suche ich die Dateien immer über die Suchfunktion, und ziehe sie dann über die Taskleiste ins UG zum Öffnen. Das geht allerdings nur, wenn dort noch keine Datei geöffnet ist.
1.) Kann man das irgendwie einstellen, dass das auch geht, wenn eine Datei schon geöffnet ist?
Hintergrund ist folgender: Ich muss desöfteren Dateien aus einem Verzeichnis mit über 300 Dateien aufrufen. Weiterhin möchte ich die zur Teilefamilie passenden Dateien (meist die folgenden Nummern) öffnen.
Wenn ich im Explorer auf eine prt klickte, tat sich gar nichts. So habe ich für den Typ "prt" in den Ordneroptionen folgendes festgelegt (in Anlehnung an andere Rechner von Kollegen):
Vorgang:  Open
Anwendung für den Vorgang: \\server\..\..\ugs_nx2.bat "%1"
Anwendung: start_nx2
Leider dauert das Öffnen auf diese Art sehr sehr lange (gewöhl. schwarzes Startfenster).
2.)Wie kann ich das beschleunigen? Das Öffnen geht doch in UG schneller.
Ich hoffe es gibt (mind.) eine elegante Lösung.
Viele Grüße, Afra.
Afra
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich nochmal:
Zu :" Leider dauert das Öffnen auf diese Art sehr sehr lange (gewöhl. schwarzes Startfenster). "
Das geht leider jetzt auch nicht mehr.
Viele Grüße, Afra.
Jörg Ba.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Ba. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Ba.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 07. Sep. 2005 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Afra,
ich kann bei mir im Explorer einen Doppelklick auf die Datei machen und je nachdem ob NX2 oder NX3 gestartet ist wird das Teil geöffnet. Allerdings wie, du auch schreibst, dauert das Öffnen länger als aus UG direkt. Ich nutze diese Möglichkeit um z.B. alle Zeichnungen gleichzeitig zu öffnen. Die Dateien heißen bei mir partname_ZG.prt. Mit der Suchfunktion nach ZG suchen, alle markieren und Enter. So öffnet UG mir allen Zeichnungen auf einen Schlag.
J.B.
lutter
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von lutter an!   Senden Sie eine Private Message an lutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutter
Unigraphics NX 2.0.4.2 MP6
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Afra,
ich kann dir mal unsere Eintraege in den Ordneroptionen füer Type "prt" auflisten.
Vorgang:  Open
Anwendung für den Vorgang:  "C:\UGSNX2\UGII\ugs_router.exe" -ug -use_file_dir  "%1"
Anwendung:  ugs_router
Den Path auf die ugs_router.exe muss an eure NX2-Installation angepasst werden.
Das oeffnen der UG-Parts im Explorer mit Doppelklick geht super.
Viel Glueck dabei
lutter
Afra
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lutter,
tausend Dank, es klappt perfekt! Damit spar ich enorm Zeit und Stress!
Danke auch an Jörg, seine Einstellungen sind bestimmt auch so.
Viele Grüße, Afra.
