  NX
  Speicheroperation konnte nicht durchgeführt werden
LandXML Integrator , eine App
Autor Thema:  Speicheroperation konnte nicht durchgeführt werden (357 mal gelesen)
Batosky
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Batosky an!   Senden Sie eine Private Message an Batosky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batosky
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem wir neu Hardware haben habe ich immer Problem mit dem Speichern von Dateien.
Nach dem "speichern unter" asgeführt wird, kann ich nicht option "Speichern" verwenden.
Ich habe eine Meldung:
"Speicheroperation konnte nicht durchgeführt werden da folgende Daten nicht gespeichert werden konnten:... -Seit dem ersten Öffnen wurde das Teil auf Festplatte geändert."
Es geht nur wenn ich Datei ausschalte und offne, dann kann ich weiter arbeiten und speichern. Leider habe ich die Baugruppen mit internen Referenzen  deswegen diese Vorgehenweise ist keine richtige Lösung.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 11. Aug. 2005 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batosky 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo wird denn gespeichert ?
Wie sieht die Netzwerkumgebung aus ?
Was ist neu ?
Auch wärs sicher interessant zu wissen um welche Softwareversion es geht (auch wenn man aus anderen Beiträgen von dir rauslesen kann, daß es sich um NX2 handelt).
Batosky
Ing
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, wir haben NX2
Gespeichert wird auf dem Server.
Ich habe neu PC von CADnetwork.
Wenn ich mich als Administrator anmelde, kann ich meine Dateien nicht offnen. Aber wichtig ist, dass ich  nach der Namensänderung-(Speichern unter)nicht speichern kann.
Vielleicht Problem liegt in Sichercheitseinstellungen?
