  NX
  zu viele Iterationen
Siemens NX Freiform , ein Kurs
Autor Thema:  zu viele Iterationen (661 mal gelesen)
Batosky
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Batosky an!   Senden Sie eine Private Message an Batosky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batosky
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute habe ich ein Problem mit Aktualisierung einer Zeichnung mit Schnitte und St.Liste.
Ich habe immer eine Meldung:
Fehlerbehebung...
...zu viele Iterationen durchlaufen.
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batosky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Batosky,
hast Du zufällig eine Baugruppenzeichnung in der Mache, in deren 3D-Modell "variable Positionierung" verwendet wurde?
Mit welcher UG-Version arbeitest Du?
Der Fehler ist bei uns nämlich auch schon vorgekommen, interessanterweise immer beim Laden von 2D´s. Wird nur das 3D geladen ist alles IO.
Den Fehler haben wir nur weg bekommen, indem die variable Positionierung entfernt wurde.
Hoffeeinehilfegewesenzusein :-)
Ralf
Batosky
Ing
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf,
Wir habem UG2
und Problem ist nur beim laden 2D Zeichnung nach Änderung in 3D
Ich habe mereren Schnitte und Rotationschnitt und eine St.Liste.
War das zuviel? Ich habe eine Unterbaugruppe mit Referenzen entfernt und dann ging es.
Mit "variable Positionierung" habe ich nicht verstanden.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 10. Aug. 2005 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batosky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte vor kurzem einen PR dazu.
Fixed ab 2.0.6 + 3.0.3 + 4.0
Hatte zu der Zeit auch ins UGanswer geschaut & es gibt anscheinend mehrere PRs zum Thema, soweit ich mich erinnere sind die meisten ab 2.0.irgendwas gefixt gewesen.
