  NX
  Ausrichtung ändern beim swept
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausrichtung ändern beim swept (265 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe das Problem das egal auf welcher Seite beim selektieren des Leitkonturzuges ich klicke die gleiche Richtung angenommen wird. Das verdreht meine Fläche. Dazu kommt dann noch das UG mir beim selektieren die Richtung gar nicht anzeigt. Kann ich die Ausrichtung beim swept nachträglich ändern ?
Gruß Thermo
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Thermo,
rechte Maustaste auf den Swept-Körper, Parameter bearbeiten. Dann auf Konturbeginn neu festlegen kicken. Je nach dem, wo du deine Kontur anklickst, hat dein neuer Vektor eine andere Richtung.
Markus
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funktioniert mit dem Schnittkonturzug, aber leider nicht mit dem Leitkonturzug .
Gruß Thermo
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
mit wievielen Leitkurven arbeitest du?
du kannst bei der Ausrichtung eine von den Leitkurven angeben
uwe.a
