 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Sichtfolieneditor unter NX1 (525 mal gelesen)
Supermario Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter NX1 gibt es den "Sichtfolienparameter-Editor", toller Name. Also, dieses Teil beinhaltet auch nette Bilder. Nun hätte ich gern das Bild gegen ein eigenes, aussagekräftiges Bild (Grafik) ausgetauscht. Nur wo finde ich diese netten Bildchen im System? Kennt sich jemand von Euch damit aus? Gruß und Dank! Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermario
Hallo Supermario ! Soweit ich weiss liegt die Grafik im Partfile und nicht als getrennte Datei im Filessystem. Sie wird vom aktuellen Bildschirminhalt erzeugt indem man auf "Bild importieren" drückt. Hinweise/Tips zu den Parametern kannst Du nur erzeugen indem du im Modelling Text/Masse erzeugst die dann mit ins Bild kommen. Hoffe es hilft weiter ... uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uger, ich habe mir so etwas schon gedacht. Ist aber schade das man keine eigenen Bilder einfügen kann. Hätte dem Sichtfolieneditor sicher aufgewertet. Aber nicht ohne Grund wird er bei uns so selten genutzt. Wie sieht das ganze unter NX3 bzw. NX4 aus? Hat der Editor sich in seiner Handhabung verbessert oder führt er da auch so ein Schattendasein? Danke und Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 05. Aug. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermario
Hallo Mario, Man kann jede beliebige UG-Zeichnung oder UG-Bildschirmansicht importieren (ggf. auch mehrere Seiten). Ich erstelle hierzu jeweils eine spezielle Ansicht mit notes, die als Text nur je einen Namen des zu steuernden Ausdrucks (=Parameter) enthalten und ähnlich einer Bemassung anzeigen, was sie steuern. Diese notes wirken dann im Sichtfolieneditor als Schaltflächen und ein wenig Eingeweihter UG_Benutzer oder auch ich selbst , wenn ich später die Baugruppe längst nicht mehr genau kenne, kann sehr komfortabel die ganze Baugruppe steuern. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuno2, ich möchte eine externe Bilddatei gegen die vorhandene Ansicht im Sichtfolien-Editor austauschen. Aber das scheint ja nicht zu gehen. Natürlich kann ich Zeichnungen beim Erstellen einbinden. Ab und zu ist aber der Schalter Sichtfolieneditor im Pull-Down Menü im Zeichnungsmodus ausgegraut. Muß mal schauen warum. Gruß Mario. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer lesen kann, ist schwer im Vorteil. Ich meine narürlich die UG - Hilfe. Ich muß die Variable in der ugii_env.dat belegen. #UGII_DRAFT_EXPRESSIONS_OK=1 Dann soll der Editor auch in der Zeichnung startbar sein. Gruß Mario
