 | Siemens NX Standard , ein Kurs
Thema: Tabellennotiz NX3 (3087 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal eine Frage zur Tabellennotiz: Früher ging doch da immer Excel auf, wo man dann seine Eintragungen gemacht hat. Geht das mit NX3 auch noch? Bei mir macht er irgendwie eine vordefinierte Tabelle. Kann man bei dieser Tabelle, die automatisch erzeugt wird, die Anzahl der Spalten und Zeilen ändern? Wenn ja, wie? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus_30 natürlich kann man die Spalten und Zeilen ändern. Es gibt eine eigene Toolbar "Tabelle zeichen". Standardmässig kommt beim einfügen einer Tabellennotiz eine leere Tabelle in von Dir definierten Größe. Wenn Du jetzt Spalten oder auch Zellen einfügen willst (oben, unten, rechts oder links) kannst Du das tun. Über Pulldown Menu Werkzeug -> Tabelle -> Einfügen -> Reihe -> Oberhalb/Unterhalb/Überschriftszeile Spalte -> Nach links/Nach rechts In der Toolbar sollte es das 5 Icon sein. (ist eauch ein Pulldownmenu). Sollte Dein Problem lösen. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Weissichnicht, ist ein guter Tip, aber leider war ich soweit auch schon. Glaube, ich hab die genaue Vorgehensweise nicht ganz verstanden. Ich markiere eine Zeile und sage dann "Werkzeuge - Tabelle - Reihe einfügen". Dann müsste doch eigentlich eine weitere Zeile kommen, oder? Die kommt bei mir aber nicht. Weißt du, was ich da falsch mach? Hast du eigentlich auch Probleme, wenn du mit Excel Tabellen erstellst, die dann später auf der Zeichnung drauf sein sollen? Bei mir dauert es ewig lang, bis die Tabelle auf der Zeichnung aktualisiert wird und wenn es größere Tabellen sind, dann schmiert mein UG ab. Kennst du das Prob? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus_30 bei mir läuft das wunderbar mit den Tabellen. Ist auch egal ob ich eine oder mehrere Tabellen auf der Zeichnung habe. Um eine Spalte einzufügen eine Spalte markieren und das Icon "Spalte links/rechts einfügen" betätigen. Für die Reihe genauso nur mit dem Unterschied Reihe statt Spalte. Das mir UG dabei abschmiert kenne ich nicht. Hoffe ich konnte Dir helfen. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weissichnicht, ist mir jetzt schon fast peinlich, aber ich kriegs einfach nicht gebacken. Woher weiß UG denn, welche Tabelle ich bearbeiten will? Hört sich jetzt vielleicht blöd an, bei solch einem (vermeintlich) einfachen Thema, aber kannst du mir mal Schritt für Schritt die Erstellung und Bearbeitung einer Tabelle erklären? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weissichniht, nach langem Rumprobieren hab ich es jetzt doch noch geschafft, in meine Tabelle zusätzliche Zeilen und Spalten einzufügen. Bei mir muss ich einen Rechtsklick auf eine Zelle der betreffenden Reihe oder Spalte machen und danach unter Auswählen auf Reihe bzw. Spalte klicken. Danach kann ich neue Spalten oder Reihen so wie du es gesagt hast einfügen. Danke schön. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus_30 Sorry das ich mich jetzt erst melden kann. Ging leider Gestern nicht mehr. Habe aber gelesen das es ja soweit hingehauen hat. Wenn Du eine Tabelle einfügen willst, lege vorher im "Gateway" oder im "Modeling" in der Tabellenkalkulation eine Tabelle an. Wenn Du dann eine Tabellennotiz auf Deine Zeichnung legst, kannst Du die Tabelle importieren. Du musst dazu Zeile markieren MT3 importieren Tabellenkalkuation..., angeben aus welchem Bereich (Gateway, Modeling) und schwupp ist die Tabelle im UGS. Es werden dann auch je nach dem wie groß Deine Tabelle ist Spalten oder Reihen automatisch angelegt. Hoffe die Antwort kommt nicht zu spät. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
