  NX
  Plotten mit NX3
Autor Thema:  Plotten mit NX3 (2083 mal gelesen)
Oliver
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver
NX 7.5.4
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir versuchen einen Plotter XEROX 8830 (CALCOMP) einzurichten.
Leider klappt das nicht.
Hat jemand so einen Plotter schon eingerichtet.
Vielen Dank
Lars
erstellt am: 01. Aug. 2005 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu welchem Ergebnis bist Du denn bisher gekommen? Geht es gar nicht oder kommt nicht das gewünschte an?
Lars
Oliver
Dipl.-Ing. (FH)
NX 7.5.4
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entschuldigt die späte Antwort.
Es kommt in der Warteschlange was an.
Drucker steht ständig auf Bereitschaft.
Druckauftrag wird ignoriert oder gelöscht.
Wir sind ratlos.......
Lars
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Die normale Windowstestseite kann der Plotter aber ausgeben oder?
Lars
Oliver
Dipl.-Ing. (FH)
NX 7.5.4
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Testseite und die bisherigen Ausdrucke unter den UG Vorgängerversionen (PQMGR) funzen einwandfrei........
Hilffee....
Danke auch an den Rest der UG Gemeinde
Lars
erstellt am: 23. Aug. 2005 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon einmal versucht einen anderen Drucker zum drucken mit NX3 zu überreden? Ich würde irgendwo die Fehlerquelle suchen an der Stelle wo Du den Typ bzw. die Zuordnung einstellst.
Lars
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Aug. 2005 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Lars
erstellt am: 24. Aug. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Folie 9 in dem obigen PDF ist ein Fenster "Druckereinrichtung" dort vermute ich Dein Problem. Probiere doch mal verschiedene Sachen aus, wenn Dein Gerät nicht mit vorkommt.
Lars
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
models.zip
suche mal im nxplot Verzeichnissen nach der models datei tausche mal die models datei mit der im Anhang aus. und starte den Plotadmin neu.
uwe.a
Giaccomo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Giaccomo an!   Senden Sie eine Private Message an Giaccomo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giaccomo
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Ciao Lars und Uwe!
Vielen Dank für Eure Beiträge. Oliver hat jetzt Urlaub und ich
vertrete Ihn. Werden die Sachen gleich mal ausprobieren.
Bis dahin!
Giaccomo
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mal wieder!
Wir können mittlerweile Zeichnungen mit unserem XEROX plotten.
Leider schaffen wir es nicht unterschiedliche Strichstärken nach Farben einzustellen.
Bei Standard HP-Laser Druckern greift die Strichstärkendatei sauber.
Über den WEB Access (WEB PMT) haben wir schon alles ausprobiert, es
greift immer nur Stift 1.
Hat jemand eine Idee?
