  NX
  Schwindung Beim Produkt
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Schwindung Beim Produkt (859 mal gelesen)
Mummel
Selbst. Konstrukteur - Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mummel an!   Senden Sie eine Private Message an Mummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mummel
erstellt am: 18. Jul. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem, kann auf mein Orginalteil (geschlossener Solid)
kein ungleichmäßiger Schwund einbringen.
Meldung:
Kann die Körper nicht mit einem ungleichmäßigem Maßstab versehen
Weiss jemand einen Tipp wie ich dass hinbekomme???
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Jul. 2005 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mummel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mummel,
meist verhindert die Parametrik den ungleichmäßigen Schwund.
Wenn du die Parameter des Teils löscht klappt es vermutlich.
Walter Hogger
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mummel 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle Dein part ohne Schwund und linke Dir das in ein neues part. Dann den Schwund drauf und die parameter bleiben erhalten.
Gruß Thermo
