  NX
  Automatisch Mittellinien erstellen bei einer View!
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Automatisch Mittellinien erstellen bei einer View! (2027 mal gelesen)
BigMäck
Sehen Sie sich das Profil von BigMäck an!   Senden Sie eine Private Message an BigMäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
kann mir jemand sagen wo ich das am besten mache diese Einstellung das ich diese Mittellinen nicht immer automatisch generiere!
Um diese Einstellung im Seedpart zu machen wäre kein Problem nur gibt es auch die Möglichkeit diese Einstellung im Metric.def zu machen?
gruss
BigMäck
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BigMäck,
In der metric.def ist dieser Abschnitt zuständig:
! Utility Symbol - Automatically create centerlines when adding a view
!    Valid options are: [on, off]
!    on  - When adding a view, it will automatically create the centerlines
!    off - Do not create centerlines when adding a view
Drafting_centerlineAutoCreate:          off
Euer Kuno2
BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten DANK!!!!!!!
BigMäck
Dr.Zarkow
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Zarkow an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Zarkow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Zarkow
NX 5<P>-Sei schlau werd´ dumm!-
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich greif das Thema nochmal auf.
Kann mir jemand sagen wie das in NX5 gemacht werden muss?
Schöne Grüsse
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dr.zarkow!
für nx5 gilt folgendes:
1. im template-part, wenn du mit den zeichnugsvorlagen arbeitest
2. in den anwenderstandards, wenn du keine zeichnungsvorlage verwendest
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
Ännicks
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Ännicks an!   Senden Sie eine Private Message an Ännicks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ännicks
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dr. Zarkow,
versuchs mal in den Customer Defaults unter
> Drafting  > Viev > Centerline
Ännicks
Dr.Zarkow
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Schönen Dank an bbking und ännicks! dafür gibts natürlich Us
in den Anwenderstandards wars ausgeraut.
aber über Voreinstellungen/ ansicht/allgemein/ mittellinien hats geklappt
Gruss zarkow
