  NX
  Anzeige im Drucker nach Plot zurücksetzen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige im Drucker nach Plot zurücksetzen (1330 mal gelesen)
TH22
Sehen Sie sich das Profil von TH22 an!   Senden Sie eine Private Message an TH22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH22
Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3
NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn wir mit NX3 auf einen unserer Laserdrucker (HP LJ4MV, HP LJ5000, etc.) erscheint im Display des Druckers "SDI PCL_INIT". Leider bleibt die Anzeige so bestehen, auch wenn nachfolgende Druckjobs von anderen Applikationen abgearbeitet werden.
Wie kann dies unterdrückt bzw. zurückgesetzt werden?
Lars
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich fast so an, als hättest Du irgendwas beim einstellen des Plotters im NX3 falsch gemacht, so daß er die falschen Daten an den Drucker schickt.
Lars
TH22
NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 11. Jul. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe lediglich das passende Druckermodell für die Definition ausgewählt und anschließend den Plot gestartet.
Soweit funktioniert auch alles, d.h. Strichstärkenzuweisung, Papierformat etc.
[Diese Nachricht wurde von TH22 am 11. Jul. 2005 editiert.]
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
SE V12/14/15
UG NX1/NX2
ProE 2001
Inv 8
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
muss das Thema mal nach oben holen.
Was ist denn nun rausgekommen? Haben siese Meldung nämlich auch auf unserem LJ 5100 und bei HP findet sich nix dazu.
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir haben die meldung auch auf unseren Hp Druckern, aber die stört uns nicht weil es ädnert sich dadruch ja nichts
Wer fehler findet darf sie behalten ;-)
Und so was wie mich machen die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao*
Danke an alle die Geduld hatten und mir meine dummen Fragen immer beantworten *verbeug*
