  NX
  Igesdaten nicht lesbar
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Igesdaten nicht lesbar (374 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 22. Jun. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
immer wieder die gleichen Probleme und Fragen,
wie schon einmal gepostet kann ich seit längerem keine Iges Daten mehr einlesen, bekomme alle möglichen Fehlermeldungen, das beste was kommt sind manchmal einzelne Fragmente.
Haben inzwischen auf einem anderen Rechner (andere Firma) den gleichen Datensatz versucht einzulesen oh wie Wunder hier klappts.
Muss irgendwas auf dem Rechner im System verbogen sein komme aber nicht dahinter. Hab auch schon die *.org def Files wieder genommen, nix hilft
Hat jemand noch eine Idee
Besten Dank
NX2.0.4.2
ugsi
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Jun. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Ugsi,
es kann mehrere Ursachen für die Fehlermeldungen geben. Spontan fallen mir da ein:
- IGES-Daten sind "im Eimer". Dies ist eigentlich der Fall, den ich am häufigsten habe, der aber in deinem Fall wohl eher nicht zutrifft, da die Daten an einem anderen PC lesbar sind.
- Leerzeichen im Pfad zur IGES-Datei. Versuch mal, die Datei an einen Ort zu verschieben, der keine Leerzeichen enthält. Dann die Datei einlesen.
- Hast du es direkt in NX versucht? Probiers mal mit den Translatoren.
- Ähnlich wie bei Step kann hier die Dateiendung eine Rolle spielen. Habe mal Step-Dateien mit der Endung .STEP bekommen. Die konnte ich nicht einlesen. Als ich die Dateien in .stp umbenannt hab, da gings. .IGES --> .igs (Trifft aber bei dir wohl auch nicht zu)
- Wenns mit den Translatoren nicht funzt, versuch mal, die neu zu installiern. Dauert nur ca. 5 Mins.
- Dann gibt es da auch noch die Dateien mit den Importeinstellungen. Versuch mal die Datei auf deinen Rechner zu kopieren, mit der es am anderen Rechner funktioniert hat (Da war doch auch UG drauf, oder?) Aber mach vorher eine Sicherungskopie der alten Datei.
Das wär soweit eigentlich alles, was mir dazu einfällt. Hoffe, ich konnte dir damit etwas weiterhelfen.
Markus
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 23. Jun. 2005 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus,
hab neu installiert, funzt wieder
ugsi
