  NX
  Baugruppe laden
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Baugruppe laden (644 mal gelesen)
DinnerForOne
Sehen Sie sich das Profil von DinnerForOne an!   Senden Sie eine Private Message an DinnerForOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DinnerForOne
UG NX3
erstellt am: 20. Jun. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte innerhalb einer Baugruppe eine Unterbaugruppe mit der Funktion "Open/Copmonent as" öffnen. Nun ist dieser Befehl nur gedimmt, also nicht verfügbar. Bei anderen Komponenten geht er, auch bei anderen Unterbaugruppen. Habe schon diverses versucht (Refrence Sets,...), kann aber nicht herausfinden, wie ich den Befehl aktiv kriege?
Danke für eure Hilfe!
IMK-WELS
Beratung und Vertrieb SIemsn Software
Sehen Sie sich das Profil von IMK-WELS an!   Senden Sie eine Private Message an IMK-WELS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMK-WELS
erstellt am: 20. Jun. 2005 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DinnerForOne 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kannst du mir einen screenshot zur verfügungstellen, dann tu ich mir mit der fehlerdiagnose leichter.
sonnst bleibt nur:
1. App assembly ist aktiv
2. über geordnete Baugr.ist work/aktiv
3. bekommst du eine meldung? welche?
Martin Knop
Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen
Fax: +43 676 312 87 74 od.  +43 7242 351578
Email:  office@imk.cc
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 20. Jun. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DinnerForOne 10 Unities + Antwort hilfreich
ich persönlich würde davon abraten, den Befehl "Komponente öffnen als" zu verwenden. Alternative --> Komponente ersetzten.
Verknüpfungen werden hierbei selbstverständlich erhalten (solange NX die Flächen, mit denen verknüpft wurde noch kennt. Dies ist der Fall wenn die neue Baugruppe durch abspeichern der zu ersetzenden Baugruppe unter einem anderen Namen entstanden ist).
Bei Komponente öffnen als hatte ich schon öfter das Phänomen, dass nach dem speichern und schließen und anschließendem öffnen der Baugruppe wieder die alte Komponente drin war. Das ist mir mit dem Befehl ersetzen noch nie passiert.
Des weiteren kann ich mich Martin nur anschließen. Wenn du trotz der Nachteile die Funktion Komponente öffnen als verwenden willst, bitte einen Screenshot machen und hier rein stellen. Dann wird es leichter fallen, den Fehler zu finden.
Markus
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 20. Jun. 2005 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DinnerForOne 10 Unities + Antwort hilfreich
hab keinen Vorschlag zum eigentlichen Thread, möchte aber auf folgende Vorteile von OpenComponentAs gegenüber SubstitudeComponent hinweisen:
- man kann in einem Aufwischen eine Komponente ersetzen, die in mehreren geladenen ASMs enthalten sind (sofern man das auch will ...)
- in TCE Umgebung bleibt die Positionsnummer (CALLOUT) erhalten, das ist  ansonsten nur ca. bei jedem dritten Substitude so ...
