  NX
  NX2 Zeichensätze
Rechtschreibung, Übersetzung , eine App
Autor Thema:  NX2 Zeichensätze (696 mal gelesen)
Lars
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in NX2 kann man unter Datei --> Dienstprogramme --> Zeichensätze Zuordnungen definieren. Wo werden die eigentlich abgespeichert?
Gibt es eine Möglichkeit eine Zuordnung als Standard zu speichern, so daß diese bei jedem öffnen von Fremddaten genutzt wird?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Lars
IMK-WELS
Beratung und Vertrieb SIemsn Software
Sehen Sie sich das Profil von IMK-WELS an!   Senden Sie eine Private Message an IMK-WELS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz)
erstellt am: 20. Jun. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
willst du ug daten öffnen oder andere?
Martin Knop
Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen
Fax: +43 676 312 87 74 od.  +43 7242 351578
Email:  office@imk.cc
Lars
erstellt am: 20. Jun. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eigentlich dxf / dwg öffnen. Um mir den häufigen Weg zu ersparen die Texte nachträglich im Font zu ändern möchte ich einen "Wunschfont" vor einstellen.
Lars
IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
erstellt am: 20. Jun. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
ah jetzt kommen wir de sache näher die einstellungen die du meinst werden wahrscheinlich in der fontmapping sein, hast das schon probiert?
C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\DXFDWG\fontmapping.txt
Martin
Martin Knop
Lars
erstellt am: 20. Jun. 2005 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Datei kann ich aber nicht finden. Muß ich die erst erstellen? Wie? Was muß da drin stehen?
Danke für den Tip.
Lars
