 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Parametrische Bemassung? (851 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist es in NX2 eigentlich möglich, sich die Maße aus dem 3D-Modell im Drawing-Modul (automatisch)darstellen zu lassen? Wenn ja, kann man dann in der Zeichnung die Maße ändern, so dass sich diese Änderung auch im 3D-Modell auswirkt? (Kenne diese Funktion aus Pro/E, ist manchmal sehr hilfreich.) ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 16. Jun. 2005 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 16. Jun. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Folgendes gilt zumindest für NX1: Zeigen/Wegnehmen ala ProE gibt es in NX nicht. Du kannst Bemaßungen aus dem Modell in die Zeichnung übernehmen via #Insert #ModelParameter (aus dem Gedächtnis ...) dann kann ausgewählt werden, von welchen Features die Bemaßungen in welche Ansicht übernommen werden sollen. Vorschau & Auswahlmöglichkeit wie in ProE gibts auch nicht, es wird alles reingeholt, auch gelten die AnnotationPreferences hier nicht, die muß man sich vorher noch selbst anpassen (inh_files). Modelländerungen über die Zeichnungsbemaßung sind nicht möglich. (Ist meiner Ansicht nach aber auch max. ein nice2have ...) Toleranzen/Passungen weiß ich nicht, glaube es aber eher nicht... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zwatz, danke für Deinen Hinweis. Das mit dem #Insert #ModelParameter habe ich schon bei der V18 gesehen. Bei NX2 finde ich es aber nicht mehr. ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
 Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, wenn man in Pro/E mit dem zeigen/wegnehmen ein wenig experimetiert und die Modelle entsprechend aufgebaut hatte, waren die Zeichnungen eigentlich schon fertig und mit der BG-Zeichnung konnte man schön arbeiten, ohne ewiges hin- und herschalten. ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
