  NX
  NX2 - Menü: Plotten - A3 Laser - tatsächlicher Druckbereich
Siemens NX Standard , ein Kurs
Autor Thema:  NX2 - Menü: Plotten - A3 Laser - tatsächlicher Druckbereich (368 mal gelesen)
dirk
Sehen Sie sich das Profil von dirk an!   Senden Sie eine Private Message an dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein Problem mit unserem A3-Farblaser (LJ 5550 DN).
Wenn ich eine A3-Zeichnung auf den Laser ausgebe (auf der Linien über die Zeichenfläche hinausgehen) kann ich anhand dieser Linien den „tatsächlichen“ Druckbereich des Lasers nachmessen. Ergebnis: 409x271mm.
Wenn ich nun von dieser Zeichnung ein PDF erstelle und ausdrucke, ergibt sich ein Druckbereich von: 411x288mm.
Wie kommt dieser Unterschied zustande?
Hier die Plotqueue-Einstellungen fürs Drucken:
Despooler Name: UGIIHP
Plotter switches: /2/LJ/SP=XN/D=600/AR
Steps per inch: 1016
Hier die Plotqueue-Einstellungen fürs PDF:
Despooler Name: UGIIPS
Plotter switches: /PG=73x60/SP=XX/AR
Steps per inch: 1440
Dirk
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
warum verwendest du eine HPGL/2 Queue und nicht PS wie beim PDF
wir verwenden für unseren LP5000 monochrom
folgende einstellungen u. haben uns zwei queus eine für /A4
eine für /A3 eingerichtet dmit wir auch die beiden laden getrennt ansprechen können.
Despooler Name          = UGIIPS
Plotter Vendor          = POSTSCRIPT
Plotter Type            = Electrostatic
Number Of Pens          = 16
Controller ID          =
Plotter Model          =
Plotter Switches        = /A3/AR/D=1200/SP=MW
Media Control          = Continuous Form
Distance Between Plots  = 0
Output Mode            = Queue
Plotter Com Line        =
System Queue Name      = \\nodename\printername
Directory Pathname      =
Tape Density            = 1600
Message Interval        =
Message Com Line        =
Horizontal Maximum      = 0
Vertical Maximum        = 0
Steps Per Inch          = 1440
Optimization Level      = None
