  NX
  Löschen
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Löschen (413 mal gelesen)
christian.
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von christian. an!   Senden Sie eine Private Message an christian.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian.
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem Versuch ein Teil aus einem Assambly zu löschen taucht ständig die Meldung auf "Attempt to delete an array master component failed". und "file could not be deleted". Weiss jemend wie ich das Teil da raus bekommen könnte?
Christian
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Christian,
ist ganz einfach. Erst das Komponentenfeld löschen (Baugruppen - Komponentenfelder bearbeiten - Alle löschen - OK). Dadurch werden alle Komponenten dieses einen Feldes gelöscht. Jetzt lässt sich die Ursprungskomponente auch löschen.
Markus
