  NX
  Versionskontrolle
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Versionskontrolle (556 mal gelesen)
Speedy.X
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Speedy.X an!   Senden Sie eine Private Message an Speedy.X  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedy.X
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hab da ein kleines Problem.
Auf unserem Linux-Server sind so ca. 35.000 Unigraphic-Parts.
Die müssen auf dem neusten Stand gehalten werden.
Als Indikator der „Neuheit“ dient dabei ug_inspect.
Aus Geschwindigkeitsgründen läuft ein Großteil der Suchleistung
auf dem Server per Scripts. Diese "basteln" dann eine
DOS-Batch zusammen, welche die Ergebnisse von ug_inspect auswertet.
Klingt suboptimal, ist es auch.
Kennt jemand ein entsprechendes Tool unter Linux, oder
gibt es einen Mechanismus, die Versionsinfos ohne großen
Programmieraufwand auszulesen?
Rainer
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedy.X 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachfrage:
Du willst ermitteln, welche der Files refiled werden müssen/sollen ?
D.h. es geht um die UG-Version, mit der das UG-Partfile erzeugt wurde ?
Das ginge recht toll ( & auch flott) über den Unix-Befehl file bei entsprechend angepasstem /etc/magic
Details muß ich mir erst anschauen (hab hier in der Arbeit nur M$).
Speedy.X
Dipl.Ing.
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
nö, der Fall ist etwas schwieriger.
Als Ingenieurdienstleister kontrolliere ich bei jeden Import,
ob Parts, die bei uns schon vorhanden sind, in einer neueren
Kundenversion vorliegen. Der Kunde ändert Attribute,
Kennungen und andere Details (wichtig für sein TeamCenter
/ SAP-Anbindung).
File hilft da nicht weiter. Ich dumpe die ug_inspect-Ergüsse
in eine Datei, die ich mit sed ( StreamEDitor) zurechtschnipple
und danach auslese / auswerte.
Rainer
zwatz
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedy.X 10 Unities + Antwort hilfreich
was wertest du dann genau aus ?
Die laufende Nummer aus der PartHistory ?
Worauf kommts dir genau an ?
Speedy.X
Dipl.Ing.
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
genau die History. Die numerischen Werte lese ich
in globale Variablen und die werden ausgewertet.
Ist die beste Möglichkeit die ich kenne. Aber vielleicht
gibt's da noch bessere Wege.
Rainer
zwatz
erstellt am: 15. Jun. 2005 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedy.X 10 Unities + Antwort hilfreich
den genauen Hintergrund verstehe ich dabei nicht, nach dem Export aus TCE beim Kunden heißen die Teile doch immer gleich (bei gleicher Revision (DB_PART_REV) ), damit sollte doch ein "neues" File immer den Vorzug bekommen gegenüber dem das bei dir schon am Filesystem liegt oder ?
Mich würde generell interessieren wie die Vorgehensweise eines Konstruktionsdienstleisters aussieht, der für einen Kunden mit NX+TCE arbeitet.
Speedy.X
Dipl.Ing.
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
gern, nur nicht hier im Forum.
Rainer
