  NX
  UG-Daten in SolidEdge einlesen??
Autor Thema:  UG-Daten in SolidEdge einlesen?? (810 mal gelesen)
wentom
Sehen Sie sich das Profil von wentom an!   Senden Sie eine Private Message an wentom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wentom
erstellt am: 14. Jun. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage an Euch.
Welches Format soll ich aus UG-Nx2 am besten exportieren damit mein Kunde es bei sich einlesen und weiter bearbeiten kann?
Er hat Solid Edge!
Danke!!!!
Wentom
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
parasolid.
Gruß Thermo
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX 2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
Hallo wentom,
am besten machst du Parasolid. Geht am einfachsten zwischen den
2 Programmen.
Chris
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wemtom,
Solid Edge hat - wie UNIGRAPHICS - einen Parasolid-Kern, d.h. "Parasolid" ist schon mal ganz gut als Austauschformat. Ggf. mit der Parasolidversion etwas zurückgehen, wenn der Kunde nicht die neueste Solid Edge Version einsetzt. Mit Parasolid kann man nur Körper und Flächen übertragen, keine Kurven, Skizzen, Maße, Schraffuren, etc.
Grundsätzlich sollte dir der Kunde sagen, welche Formate er einlesen kann. Auch IGES, STEP, DWG oder DXF kämen in Frage, die letzen beiden meist, wenn Zeichnungsinformationen bzw. 2D-Daten ausgetauscht werden sollen. Du hast ein komplexes Gebiet betreten, so nach dem Motto  "drück mal hier und dort ... dann klappt's" geht hier leider selten etwas Vernünftiges hin-und-her. Sie dir nur mal die Menge der Beiträge zu diesen Stichpunkten hier im Forum an!
Walter Hogger
Flops
Sehen Sie sich das Profil von Flops an!   Senden Sie eine Private Message an Flops  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flops
NX3
Solid Works 2003
I-DEAS 11
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wentom,
also ich konnte Solid Edge (V7) Dateien (parts und assm) direkt in NX3 öffnen. Inhalte war natürlich nur ein unparametrisiertes Formelement. umgekehrt sollte es auch gehen...
Wolfgang
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang
Win XP
UG-NX3
SE V19
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge kann selbstverständlich auch UG 3D-Daten ohne probleme einlesen, nur muss die Version von Solid Edge neuer sein als die von UG.Mind. UG NX2 und SE V14.
Guß
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang am 14. Jun. 2005 editiert.]
Lars
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
SE-UG.pdf
UG-Daten 3D lassen sich in Solid Edge einlesen, ebenso wie umgekehrt. MAn muß nur darauf achten, das man mit den richtigen Versionen arbeitet. Sie Auszug aus der Solid Edge V16 Hilfe.
Lars
