  NX
  UF_PART_ask_part_name
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  UF_PART_ask_part_name (450 mal gelesen)
UG_FAN
Sehen Sie sich das Profil von UG_FAN an!   Senden Sie eine Private Message an UG_FAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UG_FAN
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
der Befehl
UF_PART_ask_part_name (tag_t part, char part_fspec[ 256 + 1 ] );
liefer mir den Dateiname mir der PATH, aber ich brauche den Dateiname ohne PATH, kennt ihr den Befehl oder eine Möglichkeit.
Gruß UG_FAN
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG_FAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UG_FAN
Unter Windows kannst du den Befehl _splitpath verwenden.
Evtl. liefert auch der Befehl UF_PART_name_for_display das gewünschte Ergebnis
Stefan
HelloWorld
Sehen Sie sich das Profil von HelloWorld an!   Senden Sie eine Private Message an HelloWorld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelloWorld
UGV17 / WIN2SP3
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG_FAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UG_FAN,
die Funktion uc4578(); liefert den Dateinamen ohne Pfad! Siehe Bsp.:
char
dspec[UF_CFI_MAX_PATH_NAME_SIZE], /* current path name */
part_name[UF_CFI_MAX_FILE_NAME_SIZE], /* filename without extension*/
part_fspec[UF_CFI_MAX_PATH_NAME_SIZE];
UF_PART_ask_part_name(part, part_fspec);
uc4576(part_fspec, 2, dspec, part_name);
uc4578(part_name, 2, part_name);
Gruess Patrick
UG_FAN
erstellt am: 14. Jun. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank Jungs,
es hat sehr gut geklappt,
