  NX
  KF-Problem!
Autor Thema:  KF-Problem! (815 mal gelesen)
totti2305
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von totti2305 an!   Senden Sie eine Private Message an totti2305  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für totti2305
Windows 7 x64 SP1
NX 7.5.5.4 MP10
Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 11. Jun. 2005 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_drop_down.zip
Hallo UGler!
Ich hab mal wieder ein Problem mit der Verknüpfung von Fenstern. In meinen Versuchen in Sachen KF hab ich bis jetzt ein Optionsmenü immer nur auf das Hauptfenster gelegt, was auch wunderbar funktionierte. Als ich jetzt versuchte, ein Optionsmenü in ein Fenster zu legen das per Schaltfläche aufgerufen wird, bekam und bekomme ich immer eine Fehlermeldung die ich nicht ganz verstehe. Da steht was von RULE: [NO FORMULAR]. Ich habe diese Fehlermeldung in den Anhang gepackt, sowie die .dlg und .dfa-Files. Zuerst dachte ich mir das NX die Werte nicht in das Hauptfenster übernimmt. Ich habe dann versucht sie mit (Number Modifiable) zu übernehmen. Aber hierbei hatte ich auch keinen Erfolg. Im KF-Navigator sind die Werte komischerweise drin. Aber keine ahnung wie ich das hinbekommen soll.
Ich könnte mir Vorstellen dass dieses Problem mit Callback in den Griff zu bekommen ist. Übrigens, wenn mir jemand mal erklären könnte wie die Callback-Befehle heissen, und was ich damit anfangen kann wäre ich äußerst froh. Also, schaut euch mal die Dateien an, vielleicht könnt ihr mir ja helfen.... ich bin mir sicher dass ihr mir helfen könnt:-)
Also, vielen Dank im Voraus
Torsten
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für totti2305 10 Unities + Antwort hilfreich
#! UG/KF 17.0
DefClass: ts_ddb (ug_base_part);
    (Number Modifiable Parameter) ts_ddbu: 0;
    (List) ts_ddbu_List: {30, 35, 40};
    (integer) ts_ddbu_selected: nth(ts_ddbu:, ts_ddbu_List ;
#! UG/KF 17.0
DefClass: ts (ug_base_part);
    #Zuweisung der Schaltfläche
    (child) ts_b: { class, ts_ddb};
    #Zuweisung des Drop-Down-Schalters
    (Number Modifiable Parameter) ts_ddm: 0;
    (List) ts_ddm_List: {50, 55, 60};
    (integer) ts_ddm_selected: nth(ts_ddm:, ts_ddm_List ;
Hier die überarbeiteten Quellen - für alle zum Mitlesen. (Upload läßt mein Systemer leider nicht zu...).
Die beiden Listen sind unabhängig voneinander, ich habe daher die Listenwerte geändert, um Mißverständnissen vorzubeugen.
Die Dialog-Dateien bitte um refresh-callbacks ergänzen:
- in TS für den Konstruktor und den TS_TS_DDM
- in TS_DDB für den Konstruktor und den TS_DDB_TS_DDBU
Ich schicke Dir das Zeug noch als PM.
totti2305
Windows 7 x64 SP1
NX 7.5.5.4 MP10
Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 13. Jun. 2005 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort. das einzigste was ich vergessen habe, war die 0 bei (Number Modifiable Parameter) ts_ddbu: 0;. die Zeile mit (integer) hab ich nicht gebraucht. ich versteh auch nicht so ganz warum man das eigentlich braucht. und gleich noch ne frage, was würde passieren wenn ich keine refresh-callbacks setze?
gruss
torsten
älg
CADmin
erstellt am: 14. Jun. 2005 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für totti2305 10 Unities + Antwort hilfreich
Die callbacks sorgen - wie "refresh" das schon treffend ausdrückt - für eine sofortige Aktualisierung der Anweisung.
Siehe Hilfe unter "Refresh and Update Callbacks".
