  NX
  Punkte/Linien symetrisch anordnen
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Punkte/Linien symetrisch anordnen (449 mal gelesen)
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
CATIA V5R19 SP9 64Bit
erstellt am: 11. Jun. 2005 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da eine Frage auf dem Herzen, ich weis das es eigentlich zu den Grundkenntnissen zählt aber ich komm anders nicht weiter.
Wie kann ich Punkte/Linien zu einer Referen/Mittellinie Symetrisch anordnen?
MfG Thorsten
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 11. Jun. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Thorsten,
kann mir unter deiner Frage leider nicht vorstellen, was genau du machen möchtest. Kannst du es bitte nochmal etwas ausführlicher erklären?
Markus
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 11. Jun. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
Wenn die Lösung nicht assoziativ sein muss, ist es ganz einfach:
Bearbeiten - Transformieren - Objekte selektieren - an einer Linie spiegeln - Linie angeben - kopieren.
Falls die Lösung assoziativ sein soll, schliesse ich mich Markus an.
Euer Kuno2
Flops
Sehen Sie sich das Profil von Flops an!   Senden Sie eine Private Message an Flops  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flops
NX3
Solid Works 2003
I-DEAS 11
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
wenn sich die Elemente in einer Skizze befinden, dann bleiben die Elemente assoziativ symmetrisch, wenn du sie durch Spiegeln erzeugt hast. Erst erzeugen und nachträglich symmetrisch machen geht nicht.
Grüße Corinna
