  NX
  Automatisierung: Hilfsebenen entfernen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Automatisierung: Hilfsebenen entfernen (382 mal gelesen)
sega
Sehen Sie sich das Profil von sega an!   Senden Sie eine Private Message an sega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sega
erstellt am: 10. Jun. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello World!
Habe eine Baugruppe zur Zeichnungserstellung erhalten.
Leider sind dort eine MENGE an Hilfsebenen vorhanden, die in der technischen Zeichnung natürlich mächtig stören.
Gibt es eine Möglichkeit solche Ebenen und Achsen automatisch auszublenden, ohne dass ich mich mühsam auf die Suche in allen Unterbaugruppen machen muss um dort die Ebenen auszublenden?
Danke!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Jun. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sega,
das Stichwort ist "ausblenden über den Typ", also in UG2/deutsch etwa:
Bearbeiten - Ausblenden - Ausblenden - Typ - Bezugsobjekte - ok - Alle auswählen ...
Elegant ist das trotzdem nicht. Üblicherweise arbeitet man mit einer sauberen Layereinteilung oder mit Referenz Sets, um derartige Darstellungswünsche schnell, sicher und gezielt zu realisieren.
Walter Hogger
sega
erstellt am: 10. Jun. 2005 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das hat geholfen!
