  NX
  UG mit Eigner PLM
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UG mit Eigner PLM (574 mal gelesen)
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
setzt irgendjemand UG zusammen mit Eigner PLM ein? Wenn ja folgende Frage:
Im Zusammenhang mit der Handhabung großer Baugruppen müssen wir die Ladeoptionen auf "Letzter Komponentensatz" stellen. Wenn UG ohne die PLM Kopplung betrieben wird, dann funktioniert das einwandfrei. Im Zusammenhang mit der Kopplung jedoch wird beim Laden einer Zeichnung das Modell (Master Model) nicht mitgeladen.
Wir arbeiten noch mit NX1.
Kennt jemand das Problem und eventuell eine Lösung?
mfg ms
lutter
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von lutter an!   Senden Sie eine Private Message an lutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutter
Unigraphics NX 2.0.4.2 MP6
erstellt am: 10. Jun. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
in unserer Firma wird Eingner PLM seit Jahren eingesetzt, es ist auch bekannt das die Zeichnungserstellung nach dem Master Model Prinzip mit der Kopplung Eigner PLM nicht funktioniert.
Bei uns wird deshalb das Modell und die Zeichnung ein einem .prt erstellt. Auch die Baugruppenstruktur sollte flach gehalten werden, allzu grosse Verschachtelungstiefen sind wohl in der Datenbank nicht machbar.
Gruss lutter
Martin Sigloch
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Lutter,
wir arbeiten mit Eigner PLM und UG nun schon seit fast 2 Jahren. Master Model ist bei uns zwingend. Wenn Zeichnung und Modell in einem File wären, dann würden wir keine Baugruppe mehr geladen bekommen - wegen des Datenvolumens.
Alles funktioniert bisher sauber - mit Ausnahme des geschilderten Problems.
Gibt's noch weitere UG-Eigner-ander im Forum?
mfg ms
