  NX
  UG-NX3
Von 0 auf MBD in 5 Schritten, ein Kurs
Autor Thema:  UG-NX3 (631 mal gelesen)
Deddy
Sehen Sie sich das Profil von Deddy an!   Senden Sie eine Private Message an Deddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deddy
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal eine Frage. Habt ihr auch Probleme mit NX3?
Wir haben jede Menge.
Außer Absturz von NX3 sind die meißten Fehlermeldungen:
- Memory access violation
- to many iterations (bei Baugruppen)
- Schnittprobleme bei rotationssym. Bauteilen in Views
- null tag
- modeller error
- nach einer Farbänderung von bodys oder Flächen kann man nicht mehr
  speichern
Würde gerne mal andere Erfahrungen hören. Arbeiten mit der
Version 3.0.2.3
Grüße Deddy
Deddy
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also im Vergleich mit V18 schneidet NX3 wesentlich schlechter ab. Die von mir genannten Fehler traten in V18 so gut wie gar nicht auf. Auch wir haben DELL-PC's (mit 2 Prozessoren und 1GB Hauptspeicher).
Grüße Deddy
man
Sehen Sie sich das Profil von man an!   Senden Sie eine Private Message an man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für man
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deddy 10 Unities + Antwort hilfreich
tach auch,
bis auf ein paar kleinigkeiten sind wir sehr zufrieden mit der 3.0.2.3
