  NX
  Bohrungen löschen
Siemens NX Schematics , ein Kurs
Autor Thema:  Bohrungen löschen (506 mal gelesen)
ManniMu
Sehen Sie sich das Profil von ManniMu an!   Senden Sie eine Private Message an ManniMu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniMu
erstellt am: 07. Jun. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es in UG NX2 eine Möglichkeit in einem unparametrischen Teil alle Bohrungen zu löschen?
Danke im Voraus
Manni Mu
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniMu 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Menüleiste "Bearbeiten, Fläche" wählen, dann kommt eine Menüleiste, dort kannst du unparametrisch die Geometrie bearbeiten.
Das 4. Icon von links, Flächen löschen, das wars.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
ManniMu
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf
Danke für die Antwort.Habe ich ausprobiert.Bei Sackbohrungen hatt es geklappt. Das Problem ist, es sind jede Menge Bohrungen,so auch Kühlungen, wobei sich die Bohrungen verschneiden.Wenn man dort eine Fläche zu wenig selektiert klappe es nicht. Oder mache ich etwas falsch.
ManniMu
ManniMu
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem gelöst bekommen. Einfach auf "körper vereinfachen" dann "Automatische Bohrungs entfernung" Durchmesser eingeben und Fläche selektieren. Hatt geklappt.
ManniMu
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniMu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es dann nicht einfacher, mit ein paar Extrusionen die Bohrungen zu verschließen? Du kannst doch direkt Körperkanten oder sogar Flächen extrudieren!
Grüße Meinolf
ManniMu
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf
In diesem Fall war es mit der Methode Vereinfachte Körper einfacher.
Weil es waren nur 6 Klicks und alle Bohrungen (ca.30)waren unterdrückt.
ManniMu
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniMu 10 Unities + Antwort hilfreich
beim 2. Posting warst du etwas schneller beim Tippen :-)
Grüße Meinolf
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniMu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
eine andere möglichkeit gibt es, ein unparametrisches Teil zum Teil wieder parametrisch zu machen. Über direkt Konstruktion. Ist in etwa so wie bearbeiten-Fläche, außer das man seine Eingaben nachträglich verändern kann.
Gruß Thermo
