 | PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Thema: Gespeicherte Ansicht 3D im 2D - nun Änderung der Ansicht (1712 mal gelesen)
Josi Wild Mitglied Konstrukteurin 3D CAD
 Beiträge: 79 Registriert: 09.06.2004 Unigraphics NX2 (Version 2.0.4.2) Unigraphics V18 (Solid Edge V14)
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: - In 3D eine Ansicht gepeichert: Ansicht, Operation, Speichern unter - Im 2D diese Ansicht importiert - In dieser eigenen Ansicht Schnitte und Bemaßung eingebracht Nun ändert sich die Position der Ansicht (x- y- Winkel)!!! Damit stimmt die Postition der Ursprungsansicht im 2D nicht mehr, somit auch die Schnitte! Kann ich eine selbst gepeicherte Ansicht "transformieren"? Habe mit der "Suchen-Funktion" leider keine geeigneten Infos gefunden. Brauche dringend schnelle Hilfe. Schon mal Danke im Voraus! Gruß Josi
------------------ Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 06. Jun. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josi Wild
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kuno2: Hallo JosiZeichnungsansicht selektieren - style - orientation. Hier kann man die Orientierung der Zeichnungsansicht nachträglich verändern.
Hallo Kuno, habe die dt. Vers. Ich gehe davon aus, dass Du meinst: Ansicht, Stil, Winkel... damit kann ich die Ansicht aber nur in einer Achse verdrehen. Meine Ansicht im 3D hat sich aber in 3 Achsen geändert. Es gibt noch einen großen Nachteil diesen Winkel tunlichst nicht zu verändern. Die Schnittansicht, die aus dieser Ansicht entstanden ist, ist maßlich nicht korrekt! Heißt Ansichtendrehung wird mit in die Maße mit eingebracht. Kann ich nicht gebrauchen! Fehler in der Fertigung! Weiß jemand, ob es möglich ist im 3D eine Ebene auf meine entsprechende Ansicht zu legen und diese dann zu tranformieren? Wenn die 2D-Ansicht mit der 3D-Ebene zu verknüpfen ist, kann ich sie doch bestimmt auch transformieren!? Hat das schon jemand ausprobiert? Wenn ja, wie? Gruß ------------------ Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josi Wild
Hallo Josi, Unter dem Menupunkt "Ansicht-Stil-Winkel" kann man die Ansicht nicht nur um eine Achse drehen, sondern beliebig neu orientieren, da unter "Ebene" das vollständige Ebenenmenu für die Neuausrichtung zur Verfügung steht. Übrigens: Maße, die sich i n n e r h a l b der zu ändernden Ansicht befinden, d. h. im expandierten Modus oder im 3d-Modus korrekt erzeugt wurden, orientieren sich mit und ändern nicht ihre Werte. Schnitte kann man hier wirkungsvoll als Ausbruch erzeugen. Beim Bemassen muss man unbedingt auf die maßparallele Orientierung des Arbeitskoordinatensystems (wcs) achten. Hängt allerdings an der Ansicht bereits eine Schnittansicht, dann lässt sich die ursprüngliche Orientierung nicht mehr ändern ("ausgegraut") weil die Schnittansicht sonst fehlerhaft würde.
------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, ich habe Dich verstanden. Muss es noch ausprobieren. Für diese Superausführliche Antwort gibts auf jeden Fall volle Punktzahl. Falls ich noch Fragen habe, melde ich mich. Danke. ------------------ Gruß Josi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josi Wild
Hallo Freunde des Ausbruchs, ...habe eben bei der Beantwortung der zweiten Ausbruchfrage einen Fehler in meinen Ausführungen entdeckt: Eine Ansicht mit Ausbruch lässt sich nicht mehr neu orientieren, dementsprechend lässt sich eine nachträglich neuorientierte Ansicht nicht mit Ausbruch versehen. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
