  NX
  Lizenzproblem UG nX 3 Nastran 2.0
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 12.10.2026
Autor Thema:  Lizenzproblem UG nX 3 Nastran 2.0 (675 mal gelesen)
kippo
Vetriebsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kippo an!   Senden Sie eine Private Message an kippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kippo
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche das nastran-tool unter Win 2000 zum laufen zu bekommen, leider bekomme ich als fehler immer wieder "Ausführbare Datei für Solver nicht gefunden"... Wenn es am Flexlm-Servber liegt, wie sollte der eingestellt werden?
Kann ich außerdem mit dem Nastran-Tool auch im Batch-betrieb arbeiten oder entsprechend auf einen Unix-Cluster exportieren?
Danke im Voraus
tomker
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von tomker an!   Senden Sie eine Private Message an tomker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomker
erstellt am: 10. Jun. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kippo 10 Unities + Antwort hilfreich
es muß eine Einstellung in einem Konfigurationsfile außerhalb der UG Umgebung geändert werden. Ich werde nächste Woche in meinen Unterlagen nachschauen um welche Datei es sich handelt und nochmal posten.
Knoketh
Sehen Sie sich das Profil von Knoketh an!   Senden Sie eine Private Message an Knoketh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoketh
erstellt am: 11. Jun. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen müssen in der UGII_env.dat vorgenommen werden. Hier muss der Installationspfad zu Nastran angegeben werden.
kippo
Vetriebsingenieur
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank,
diese Einstellung ist ja sehr tricky... nur noch eine letzte Frage: wie kann ich nun die scenarios exportieren als dbs, womit ich dann bei zu großen netzstrukturen dann auf msc nastran zurückgreeifen kann? Also dann als dbs exportieren und im batch-betrieb auf nem großrechner lösen?
Ebenso würde ich gerne wissen, ob man angreifende flächenlasten als funktionen angeben kann.
