  NX
  Analysefenster
Autor Thema:  Analysefenster (747 mal gelesen)
redknows
Designer
Sehen Sie sich das Profil von redknows an!   Senden Sie eine Private Message an redknows  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für redknows
NX1/NX2
Dell Precision M40
erstellt am: 26. Mai. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
sitze hier in England und muß an einer fremden NX2 Station arbeiten.
Will eine Geometrieanalyse (Länge,Winkel) machen und warte auf das
Fensterchen, aber nix tut sich. Mein englischer Kollege arbeitet so
seit einem halben Jahr und war der Meinung dass dies feature wohl
abgeschafft worden sei,goldig.
Hab ich noch nie erlebt_wer weiss die Tricks?
Gruss redknows
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Mai. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redknows 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo redknows,
ich habe mal die "üblichen Verdächtigen" in Sachen Konfiguration durchgesucht (ug_metric.def etc.) bin aber nicht fündig geworden, dass man irgendwo das Information window abschalten kann.
Aber etwas könntest Du trotzdem probieren:
- Evtl. hat einer der user das Informationsfenster so verschoben, dass es nicht mehr sichtbar ist. Versuche mal unter "Preferences / User interface / Reset Window Position" die Lage der Fenster auf einen Urzustand zurückzusetzen. Evtl. ist das Fenster dann wieder da.
- Wenn das nicht hilft könntest Du noch versuchen den UG-Zweig in der Registry mal umzubenennen. Dazu UG beenden! Regedit starten und nach HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Unigraphics NX (o.ä.) suchen. Den Schlüssel kannst du umbenennen und beim nächsten Start wird UG einen neuen Schlüssel parallel zum Umbenannten schreiben.
Leider brauchst Du für so eine Aktion Admin-Rechte...!
Hoffentlich war was für Dich dabei.
Viel Erfolg und viele Grüße "auf die Insel",
justus
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 30. Mai. 2005 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redknows 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ist bei einem unser rechner auch vorgekommen: eine neuinstallation des letzten patches hat geholfen.
nachtrag: bei einem 2. rechner waren policies geschaltet (übers novell), die den start von notepad verhinderten! da mußt du mal den admin dort fragen. ansonsten kannst du mal in der nx-protokolldatei nach der variablen UGII_EDITOR suchen, ob die mit notepad belegt ist.
Gruß aus Hamburg
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 01. Jun. 2005 editiert.]
