  NX
  Bemaßung weg
Autor Thema:  Bemaßung weg (933 mal gelesen)
Der Schwabe
Sehen Sie sich das Profil von Der Schwabe an!   Senden Sie eine Private Message an Der Schwabe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Schwabe
NX 3
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben gerade folgendes Problem. Bei uns sitzt ein externer Mitarbeiter und bemaßt gerade eine komplizierte Zeichung. Vor ca. 5 Minuten sind nach zwischenspeicher aufeinmal 2/3 der maße weggewesen und lassen sich nicht mehr finden.
Hat einer von euch schonmal ähnliches erlebt????
Ach ja System ist NX2
Danke im Vorraus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Maße vielleicht auf unsichtbaren Layern abgelegt? In den Layereinstellungen mal alle auf auswählbar setzen. Wenn die Maße immer noch nicht da sind, dann mal mit sichtbar in Ansicht den Layer in der betreffenden Ansicht auf Visible setzen. Wenn das nicht funzt, dann mach mal nen UG-Neustart.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Markus
Der Schwabe
NX 3
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:-( nein bringt alles nichts.
son Mist aber auch
Trotzdem danke für die schnelle Antwort
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
darfst Du die Zeichnung hier reinstellen ?
Gruß Thermo
Der Schwabe
NX 3
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein leider nicht.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Idee hätt ich vielleicht noch: Datei - Dienstprogramme - Teilebereinigung. Vielleicht funzt das. Blöde Frage: Sicher, dass du gespeichert hast?
Markus
Manfred_G
Systemadmin CAx
Sehen Sie sich das Profil von Manfred_G an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred_G
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten gleiches Problem auch schon.
Zuerst alle Layer sichtbar schalten, dann
über Format - Sichtbar in Ansicht -  entsprechendes Blatt auswählen (ist normal schon ausgewählt) - Auf Global zurücksetzen,
dann müßte alles wieder da sein.
Gruß Manfred
Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen !
Der Schwabe
NX 3
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider klappt alles nicht
Wolfgang
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang
Win XP
UG-NX3
SE V19
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Schwabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schwabe,
mache mal ein Blatt 2 und KOPIERE ein Paar Ansichten dort hin, fehlen dann auch die Masse???
Wolfgang
