 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: UDF besser im TCE oder Native? (2244 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Mai. 2005 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal wieder eine Frage zu den UDFs: Wie soll man die Datenbanken verwalten? Native oder im TCE? Native ist meines Erachtens leichter überschaubar und flexibler, Native-UDFs können im Teamcenter-UG auch ganz normal über die Dateien dbc_udf_ascii.def und udf_database.txt angegeben werden (genau so wie Native-UG halt auch). TCE-UDFs kann man Native natürlich nicht einfügen. Wie man schon sehen kann, bin ich eher dafür, sie native zu erstellen. Habe mir aber sagen lassen, dass es im TCE viel besser wäre. Jetzt wollte ich nur mal so in die Runde fragen, wie Ihr das denn so macht und ob ihr eure Erfahrungen (ob positiv oder negativ) vielleicht mal posten könntet, damit ich mir ein Bild machen kann. Vielen Dank schonmal im Voraus. MfG  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 22. Mai. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, ich würde die UDFs über BCT verwalten. Du kannst einmal den bekannten BCT 3D-Pool unter TCE dafür benutzen oder die Neuentwicklung von BCT für TCS -> BCT aclass. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 24. Mai. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Tiloo Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 08.05.2003
erstellt am: 26. Mai. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, wenn Du sowohl Nativ als auch mit TCE arbeiten mußt/willst, bleibt Die ja nur die Möglichkeit, die UDF's auch Nativ zu verwalten. Ich habe mit Nativ gute Erfahrungen gemacht. Die Ablage von UDF in TCE ist zwar möglich, ich kenne aber keine Vor/Nachteile zur Ablage Nativ. ------------------ Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 27. Mai. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus und alle an anderen hier! Ein paar Dinge, die für TCE sprechen: - Möglichkeit der Freigabe von UDF's - Möglichkeit bestimmten Gruppen/Anwendern schreibrechte zu erteilen - Möglichkeit UDF's über TCE an mehrere Standorte zu verteilen Ausserdem gibt es die Möglichkeit im TCE beziehungen für die UDF's erstellen zu lassen. So kann man sehen welches UDF wo verbaut ist. Ich glaub nicht, daß das geht wenn die UDF's Native sind. Bei BCT-aclass gibt es auch Baugruppen-UDF's, sehr interessant (z.B. eine Pumpe bringt in der BG nicht nur Schrauben mit sondern auch gleich das Bohrbild)! Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dotto Mitglied CAx Administrator
 Beiträge: 84 Registriert: 05.01.2005 Dell M90 TcEng 9.1.2.10 NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo deepblue, wir haben auch interesse die UDF´s in TcEng zu importieren. Momentan verwenden wir diese außerhalb. Das man sehen kann, wo welches UDF verbaut ist, ist sehr interessant für uns. Geht das über den Referenznachweis in TcEng? Oder wie funktioniert das? Hab aber von anderen gehört das man nicht über den Referenznachweis an die UDF´s kommt. Gruß dotto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
