  NX
  Benutzung von Block, Kugel, Zylinder, Kegel
Realisieren Sie Model-Based Definition mit technischen Elementen in NX , eine App
Autor Thema:  Benutzung von Block, Kugel, Zylinder, Kegel (409 mal gelesen)
christian.
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von christian. an!   Senden Sie eine Private Message an christian.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian.
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt es das man die Features Block, Zylinder, Kugel, Kegel eher nicht benutzen sollte oder aber höchstens einmal pro Teil, und wenn ja warum?
Christian
Billyboy
Projektleiter, 3D- Designer
Sehen Sie sich das Profil von Billyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Billyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billyboy
Windows XP SP3 (32 bit)
NX4
ProE WF4
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
... weil diese Körper Grundkörper darstellen, deren Lage im Raum NICHT parametrisch ist!
Bye - Billyboy
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meiner Meinung nach steht einer Benutzung der Grundkörper nichts im Wege. Wenn natürlich das zu erstellende Modell in keiner Weise einem der Grundkörper ähnlich ist sollte evtl. doch mit einer Skizze o. ä. begonnen werden.
Das Benutzen nur eines Grundkörpers macht - gerade am Anfang - durchaus Sinn:
Grundkörper können nur auf einen Punkt im Raum plaziert werden und orientieren sich (z. B. beim Quader) an der momentanen Ausrichtung des WCS oder anderen bestehenden Elementen (Kante zur Achsrichtungsbestimmung bei Zylinder etc.). Diese Positionen werden aber nur abgeleitet und nicht assoziativ verknüpft. Man kann also durchaus zwei Grundkörper so zueinander positionieren, dass man sie auch vereinigen oder abziehen könnte. Nur Parameteränderungen übertragen sich nicht auf den anderen Grundkörper und es würde einen Fehler bei der Modellierung geben wenn einer der Grundkörper sich so verändert, dass die Vereinigung nicht mehr möglich wäre.
Beim Anbringen von Formelementen (Pad, Hole, Boss etc.) ist das was anderes. Diese können sich nur auf einen bereits bestehenden Körper beziehen und machen somit eine Verschiebung von Einfügeflächen oder Änderungen eine Referenz durchaus mit.
Wenn man also zwei kubische Formen mit einander kombinieren will sollte nur ein Quader benutzt werden. Die weitere kubische Form sollte per Pad auf den bestehenden Quader aufgebracht werden.
justus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 19. Mai. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Christian,
Zylinder und Block können bedenkenlos benutzt werden. Mehrere dieser Grundkörper sollten nur vorkommen, wenn es wirklich gar nicht anders geht.
Kegel und Kugel verwende ich persönlich überhaupt nicht, da ich damit nur Probleme hatte. Für einen Kegel nehme ich einen parametrisch angefasten Zylinder, eine Kugel erstelle ich mit einem Zylinder, dessen Durchmesser gleich der Höhe ist und dessen Kanten mit dem halben Durchmesser verrundet werden. Hat den Vorteil, dass man vor dem Verrunden des Zylinders die Bezugsebenen schön hinbekommt (z. B. tangential zur späteren Kugel). Bei dem Grundkörper Kugel geht das nicht so einfach.
Markus
