  NX
  Überschreiben in UG Tools
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Überschreiben in UG Tools (489 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab folgendes Problem
fülle meine Schriftfelder mit den Tools aus,
habe in einen Part mehrere Zchng/Blätter abgelegt das Schriftfeld wird mittels Tools ausgefüllt
Sobald ich in ein Blatt Infos schreibe werden alle anderen Blätter mit den eingegeben Daten überschrieben.
Was muss bzw. kann ich die Tools einstellen das die Infos zu jedem Blatt speziefisch sind und vor allem bleiben.
ugsi
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Mai. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi
Zu dem Thema fällt mir nur eins ein:
Kann es sein, dass die einzelnen Texte in Deinem Schriftkopf Attribute darstellen? Wenn dieses der Fall ist und Du in den .tdf-Dateien zum Ausfüllen des Schriftfeldes in der Spalte "A" (Art des Eintrags) die Nummers "2" oder "3" eingetragen hast wird ein Teileattribut geschrieben bzw. mit einem Wert gefüllt. Wenn nun alle Schriftfelder auf allen Zeichnungsblättern in dieser Datei die selben Attribute darstellen, muss es zwangsläufig so sein, dass in allen Schriftköpfen gleiche Werte stehen.
Du kannst über die .tdf-Dateien auch einfachen Text als Eintrag in ein Schriftfeld schreiben (Spalte A -> 1). Dann können alle Schriftfelder separat "gefüllt" werden. Oder "blattabhänige" Attribute...! Beides sind jedoch keine schönen Lösungen. Ich finde daher das Erstellen einer Datei pro Zeichnungsblatt günstiger (hat natürlich auch Nachteile: Ansichten zwischen den Blättern verschieben etc.).
Hoffentlich war was für Dich dabei.
Viele Grüße,
justus
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 19. Mai. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
justus stimme ich zu. Mir fällt dazu noch das Thema Aufkleber unter UGTools ein. Schreibe deine Info's nicht in den Schriftkopf sondern plaziere ein Muster in Form eines Aufklebers.
Gruß Mario
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke der Tipp mit der Typenänderung war klasse
ugsi
