  NX
  Liste Feature-Konvertierung Programme
Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Autor Thema:  Liste Feature-Konvertierung Programme (1647 mal gelesen)
busdi
Sehen Sie sich das Profil von busdi an!   Senden Sie eine Private Message an busdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für busdi
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die "Intelligente" Konvertierung, also Konvertierung mit Historie bzw. Baumstruktur oder auch Featurebased Konvertierung genannt, von CAD Daten ist eine Interessante Geschichte wenn man Daten von anderen 3D Programmen einsetzen möchte.
Ich bin auch schon seit längerem auf der suche nach solchen Programmen. Jedoch nur bedingt fündig geworden.
Ich habe nur Programme gefunden die über ein Plugin im Quell- und Ziel-CAD die Daten Ein- und Auslesen. Was ja ein erheblicher Kostenpunkt sein kann!
Deshalb hier meine Bitte:
-Welche Programme kennt Ihr? (mit Link?)
-Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
-Funktioniert das Programm über Plugin oder wie?
-Vielleicht habt ihr eine ca. Kostenschätzung?
-Welche CAD Programme werden als Im- bzw. Export unterstützt?
Wäre cool wenn wir hier ein paar Programme und erfahungen Sammeln könnten!
Danke schon mal vorab
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für busdi 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es z.B. CADfeature von Elysium Inc. Das ist entwickelt wurden zur Migration von CAD Daten. Folgende Konfigurationen sind u.a. möglich:
I-deas - CATIA V5
I-deas - Solidworks
Pro/E - CATIA V5
Pro/E - Inventor
Pro/E - Solidworks
Pro/E - UG NX
UG NX - CATIA V5
UG NX - Solidworks
Die Produkte sind nicht entwickelt wurden für einen Austausch zwischen einem Konstruktionsbüro und anderen Partnern. Diese Schnittstellen werden auf die jeweilige Konstruktionsumgebung und Anforderungen angepasst.
Featurebasierte Konvertierung kann man nicht verallgemeinern, da jedes CAD System ein bischen anders funktioniert und Geometrien anders aufgebaut werden.
Für CADfeature gibt es in USA 2 Referenzprojekte. Diese Infos kann man bei Elysium Inc. USA unter www.elysiuminc.com  erhalten.
Bei diesen Produkten sind immer beide CAD-Systeme notwendig. Aus dem Sendesystem heraus werden die Features in ein neutrales Format erzeugt und diese dann im Zielsystem wieder neu aufgebaut. Zusätzlich gibt es noch einen CAD-unabhängigen Viewer, mit dem man die Ergebnisse betrachten und auch vergleichen kann.
Gruß Steffen
www.camtex.de
weissichnicht
Sehen Sie sich das Profil von weissichnicht an!   Senden Sie eine Private Message an weissichnicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissichnicht
NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für busdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Busdi,
habe gehört das es da was geben soll von einer Firma Proficiency.
Das Produkt nennt sich "Collaboration Gateway".
Die Webadresse ist http://www.proficiency.com/index1.htm
Hier wird beschrieben das der Datenaustausch zwischen Unigraphics NX, Ideas NX, Catia V4, Catia V5, ProE Featurebase laufen soll.
Angeblich soll es eine tolle Lösung sein.
weissichnicht
