  NX
  Ausdrücke groß kleinschreibung NX3
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Ausdrücke groß kleinschreibung NX3 (1504 mal gelesen)
smoody
Sehen Sie sich das Profil von smoody an!   Senden Sie eine Private Message an smoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoody
UG NX3.0.3.2
ME10 10.5
XP
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halihallo
Ich möchte bei einer Scheibe den Außendurchmesser mit "d" und den Innendurchmesser mit "D" bezeichnen. Nur leider schreibt mir dieses Programm beim Anlegen des zweiten d's das der Ausdruck schon vorhanden ist. Bei alten Teilen die aus der NX2 kommen (Ausdruck steht auf Konstant!!!) funktioniert das.
Gibt es eine Möglichkeit, der NX3 zu erklären sowas zu zulassen???
Gruß Smoody
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, smoody,
habe ich mich auch schon drüber geänrgert. Meines Wissens geht es nicht, zwischen Groß- und Kleinschreibung bei den Ausdrücken zu unterscheiden.
Markus
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo smoody!
wenn du die einheit von z.b. länge auf konstant umstellst, dann klappt es. willst du die einheit dabei haben klappt es nicht. die einheiten brauchst du aber nur wenn du auch damit rechnen lassen willst (design logic). in nx2 hatten die parameter noch keine einheit, sondern wurden nur mit ausdrücken belegt.
smoody
UG NX3.0.3.2
ME10 10.5
XP
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das mit dem Konstant machen, hab ich schon versucht.
Das funktioniert aber leider nicht. Man kann zwar auf "konstant machen" drücken und der Wert ändert sich von z.B. 50 auf 50,00000. Wenn ich aber wieder in Ausdrücke wechsel, steht da immer noch mm.
Probier das doch mal bitte. Vielleicht hab ich auch was falsch gemacht.
Ansonsten muß ich sagen, der Ausdruckeditor ist ja ganz nett geworden unter NX3.Nur wenn Sachen, die NX2 noch funktionierten jetzt nicht mehr funktionieren find ich das schon bedenklich.....
gruß Smoody
bbking
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, was genau meinst du mit "auf konstant machen drücken"? bis du im fenster ausdücke unterwegs (s. bild)? also bei mir klappt's, ansonsten kommst du wohl nicht umhin, die namen z.b. durch einen zähler oder so etwas zu unterscheiden (d1, d2, ...)
smoody
UG NX3.0.3.2
ME10 10.5
XP
erstellt am: 17. Mai. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich bin im Navigator auf das Formelement gegangen(doppelklick), so das ich die Ausdrücke bearbeiten kann. Dann hab ich neben dem Wert auf den grünen Pfeil geklickt und dort gibt es die Möglichkeit den Wert/Ausdruck konstant zu machen. Einen anderen Weg z.B. über den Ausdruckseditor hab ich nicht gefunden. Wie hast Du das denn gemacht?
Gruß Smoody
bbking
erstellt am: 17. Mai. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
den editor findest du im modeling unter werkzeuge => ausdruck, da kannst du dann eben solche einheiten-behaftete ausdrücke erstellen (oder halt auch ohne einheit)
im formelement erzeugte parameter bekommen m.w immer eine einheit (ausnahme: anzahl in feld), die option "konstant machen" an dieser stelle dient dazu einen parametrisierten ausdruck wieder auf einen konstanten (zahlen-)wert zu setzen.
stell dir vor, du rufst im formelement-dialog über den grünen pfeil das messen auf und mißt den abstand, sagen wir zweier flächen. da ergibt im ersten moment einen wert, in wirklichkeit hinterlegt nx3 die messung parametrisch! (anwendungsfall: die tiefe des formelements "nut" soll immer gleich der bauteilhöhe sein, analog zur "durchgangsbohrung")d.h., ändert sich der abstand der zur messung verwendeten elemente, ändert sich auch der zur berechnung des parameters verwendete wert. das feld, in dem der gemessene wert angezeigt wird, kannst du nun nicht mehr überschrieben.
willst du nun diesen parameter nun nicht mehr mit der messung verknüpfen, sondern auf einen absoluten zahlenwert setzen, machst du das mit der option "konstant machen". dann kann der zahlenwert (korrekterweise: ausdruck) wieder von hand geändert werden.
hope that helps! ;-)
smoody
UG NX3.0.3.2
ME10 10.5
XP
erstellt am: 18. Mai. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, da haben wir uns falsch verstanden. Ich weiß schon wo ich den finde und wie ich den bediene. Problem ist nur, ich weiß nicht wie ich den Ausdruck von Länge in Konstant ändern soll.
Gruß Smoody
bbking
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo smoody!
hab noch mal ein bisschen probiert. es ist so, dass du die einheit eines systemparameters nicht ändern kannst. s. auch das 1. bild, der quader wurde nur durch eingabe von zahlen werten erzeugt. die entstehenden parameter p6 -p8 sind mit der einheit mm behaftet, die kriegst du auch nicht weg. (einzige ausnahme: in datei exportieren und in ein anderes teil wieder einlesen, dann kannst du die einheiten der importierten parameter ändern. heißt aber auch, dass du quasi 2x konstruierst.)
im 2.bild habe ich schon im formelement-dialogfenster eigene parameternamen vergeben. hier kann ich auch z.b. "h" und "H" vergeben. diese parameter haben von anfang an keine einheit, s. 3.bild.
hoffe, dass ich nicht schon wieder daneben gelegen habe! ;-)
smoody
UG NX3.0.3.2
ME10 10.5
XP
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, genau richtig gelegen (-:
Das wär sicher eine Mögllichkeit die Ausdrücke gleich bei der Erstellung zu benennen.
Nur ich denke wir werden wohl éines der D's umbenennen in d1 oder so, damit es da gar nicht erst zu Problemen kommt.
Trozdem vielen Dank für Deine intensive Hilfe
gruß Smoody
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smoody,
um's auf'n Punkt zu bringen:
In NX3 hat eine "Verschlimmbesserung" stattgefunden. Es wird nicht mehr zwischen GROSS- und Kleinschreibung unterschieden und auch nicht mehr so sortiert wie in NX2 (erst alle GROSS-Buchstaben dann die Kleinen). Man konnte dieses NX2-und-älter-Verhalten geschickt nutzen ... klappt leider nicht mehr.
schnief - schnief
Walter Hogger
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Es ist immer schlecht spät in eine Diskussion einzusteigen - aber ich mach es trotzdem mal ;-)
Nur zum Verständnis: Im Ausdrucks-Editor sollen zwei Ausdrücke erstellt werden, deren Name sich nur durch Gross- bzw. Kleinschreibung unterscheidet ("H" und "h").
Wenn der Ausdruckseditor geöffnet wird wird erstmal die "Einheitsart" "Länge" angeboten und alle Ausdrücke würden so erstmal eine Längeneinheit (z. B. mm) bekommen. Wenn das nicht gewünscht oder gebraucht wird kann das Pulldown-Menü für die "Einheitenart" geöffent werden. Ganz oben ist ein Eintrag, der leer ist. Wenn dieses aktiv ist kann mit Ausdrücken so verfahren werden, wie in vorherigen UG-Versionen auch.
@Holger
Das mit dem Sortieren kann nicht nicht nachvollziehen.
Viele Grüße,
justus
