 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: einbindung ugtools (5428 mal gelesen)
gekuug Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekuug
hallo erstmal! ;-) abgesehen von ca. 50 treffern zum stichwort ugtools hier die kurzversion: 1. alles in ein belibeiges verzeichnis entpacken, z.b. c:\ugnx2\ugii\ugtools 2. systemvariable auf dieses verzeichnis setzen: UGTOOLS_SYSDIR=c:\ugnx2\ugii\ugtools 3. eintrag in die custom_dirs.dat, findet sich im verzeichnis ...ugii\menus: $UGTOOLS_SYSDIR\usertools 4. ug starten und ggf. iconleiste aktivieren: rechte maustaste in bereich der icons => aus liste auswählen, steht ganz unten, du kannst wählen, ob du ein icon haben will, das ein extra fenster mit allen optionen beinaltet oder ob due die funktionen zu den einzelnen anwendungen (,deling, zeichnung,...) als einzelne icons haben willst. 5. have fun!
Al_capone2002 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 25.05.2004
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekuug
Hallo bbking, lese hier zwar öfters was von den UGTools, aber ich kriege leider keine 50Treffer, wenn ich die Suche benutze. Vielleicht kann mir jemand erklären was die UGTools sind, wo man sie bekommt, was sie kosten ??? Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekuug
@Al Capone die UG Tools ist eine Sammlung von GRIP Programmen, die UG Deutschland erstellt hat. Es werden Arbeitserleichterungen sowohl im Modellierungs- als auch im Zeichnungsbereich angeboten. Z.B. Attribute zuweisen, Zeichnungsrahmen laden, Schriftfelder ausfüllen, Zahnradmodellierung usw. Beziehen kannst du die UG Tools entweder beim Händler deines Vertrauens oder bei UGS. Die sagen dir auch, was es kostet (meines Wissens nach nur Wartung, keine Lizenzkosten). Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGMANX Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 11.10.2005 UG NX3
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekuug
ugsi Mitglied
 Beiträge: 591 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekuug
So wie es aussieht ist deine Umgebungsvariable falsch nur auf die Tools verweisen nicht auf irgendein Verzeichnis innerhalb der Tools c:\ugs\ugshare\ugnx3\ugtoolsnx3
dann sollte es klappen
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGMANX Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekuug
Vielen dank für die schnelle Antwort, leider klappt es immer noch nicht, ich bekomme folgendes Problem. Ich habe kein Icon (UGTOOLS) wenn ich es mir erzeuge (rechte Raustaste beim Icons/anpassen/laden (ugtools.tbr) und dann das icon erzeuge, habe ich das Bild (Bild drei). Ich bedanke ich jetzt schon für deine Hilfe. UGMANX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2005 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekuug
UGMANX Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekuug
ugsi Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekuug
UGMANX Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekuug
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekuug
UGMANX Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekuug
