  NX
  Start mit metrischer Voreinstellung
AEC Alignment , eine App
Autor Thema:  Start mit metrischer Voreinstellung (538 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST2
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 11. Mai. 2005 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wenn in Unigraphics(NX1) starte steht die Voreinstellung auf
englischen Maßeinheiten.
Die Voreinstellung "springt" auch um, wenn ich *.prt - Dateien importiere.
Kann mir an der Stelle jemand weiterhelfen.
N.K.
N.K.
Kai Grimmig
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Kai Grimmig an!   Senden Sie eine Private Message an Kai Grimmig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai Grimmig
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Administration kenne ich mich nicht besonders aus... aber solche Dinge müssten in der "ugmetric.def" (oder ähnlich) stehen. Bei der großen Anzahl an Optionen ist's nur leider schwer die richtige zu finden...
LG,
Kai
stoffl123
Sehen Sie sich das Profil von stoffl123 an!   Senden Sie eine Private Message an stoffl123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoffl123
NX2 Version 2.0.5
System: XP Pofessional Version 2002
Pentium 4 3.20 GHz,2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1100
Hallo.
Ich glaube du mußt die Einstellung Verzeichnis ug_metric.def von english auf metric umstellen.
Verzeichnis: UG\NX\UGII\ug-metric.def
ug_initialUnits:  metric/english
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
in der ugii_env.dat mußt Du die Einstellungen von englich auf metric vornehmen. Die ug_metric.def ist schon metrisch wie der Name das schon sagt :~).
Gruß Thermo
NilsArmstrong
erstellt am: 12. Jul. 2005 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir nen Wolf gesucht.
Bist du sicher mit der Datei?
N.K.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 13. Jul. 2005 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schaust in der UG Session
#Help #Syslog
Dort suchst du nach
UGII_ENV_FILE
Das suchst du dir (Filesystem), öffnest es & suchst wiederum nach UGII_DEFAULTS_FILE , diese Variable muß auf dein "ug_metric.def" zeigen.
Am besten ist, man legt diese Konfigurationsfiles an einen separaten "Platz", dann wirds viel übersichtlicher (es gibt aber schon noch mehr als diese zwei...)
