  NX
  Schraffur löschen oder erst gar nicht schneiden
Autor Thema:  Schraffur löschen oder erst gar nicht schneiden (2514 mal gelesen)
smoody
Sehen Sie sich das Profil von smoody an!   Senden Sie eine Private Message an smoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoody
UG NX3.0.3.2
ME10 10.5
XP
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Hier mal wieder ein Schraffurproblem welches schon öfter hier behandelt wurde, mich aber leider immer noch zur Verzweiflung bringt.
Ich habe Schrauben Stifte etc. in meiner Baugruppe und die Dinger werden schraffiert. Bei den Attributen steht Section component schon auf No. Wo kann man das noch einstellen?????
Mir wäre schon geholfen, wenn ich die Schraffur einfach händisch löschen oder ausblenden könnte.
Gruß Smoody
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 09. Mai. 2005 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Smoody,
falls dich eine Schraffur stört, legt du sie am besten auf einen unsichtbaren Layer (Bearbeiten -> Objektdarstellung, Schraffur selektieren, OK, Layer eingeben, OK).
Falls ein Teil erst gar nicht geschnitten werden soll, machst du das Einzelteil als Dargestelltes Teil und definierst das Attribut SECTION-COMPONENT=NO im Einzelteil (in den UGTools gibt's für diesen Vorgang einen Knopf). Dann sollte es funktionieren.
  Jörg
smoody
UG NX3.0.3.2
ME10 10.5
XP
erstellt am: 10. Mai. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi aaa
Ich Dank Dir. Das wäre ne Möglichkeit mir zu helfen, aber schön ist was anderes....
Warum aber das Attribut Section Component ignoriert wird.... Hat da jemand ne Ahnung???
Gruß Smoody
smoody
UG NX3.0.3.2
ME10 10.5
XP
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da noch mal was gefunden (NX3)
Unter Bearbeiten-Ansicht-Schnittkomponenten in Ansicht kann man recht komfortabel die Schneiderei beinflussen. find ich eigentlich schöner als auf Layer legen.
Nur was macht dann das Attribut?
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Smoody
Ich habe das in NX3 auch schon festgestellt und bei UGS nachgefragt. Es gibt nun einen PR (PR-01374090) dazu.
Thöme
smoody
UG NX3.0.3.2
ME10 10.5
XP
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, da sind wir aber mal gespannt....
thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NX9.x, NX10
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smoody
Hier noch die Lösung aus dem UGANSWER:
***** <<<<< This PR has been closed.  The resolution was: >>>>> *****
You reported that, when creating a section view, if a component has the
attribute SECION-COMPONENT set to NO, the component is sectioned.
This is fixed in NX 3.0.2.1 and NX 4.0.
Kann also nicht mehr lange dauern. NX3 MR2 ist ja auf mitte Mai angekündigt.
Thöme
