  NX
  DWG in Zeichnung importieren
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  DWG in Zeichnung importieren (492 mal gelesen)
Olympia
Sehen Sie sich das Profil von Olympia an!   Senden Sie eine Private Message an Olympia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olympia
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte gerne 2D-(DWG) Daten, direkt auf die Zeichnungsebene importieren, bei mir lande sie bis jetzt leider immer auf der Konstruktionsebene. Was bzw. wo muss ich dran drehen bzw. einstellen, damit es funktioniert?
Andreas
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olympia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Andreas,
erst ein Part file erstellen, wo das DWG in der Konstruktionsebene ist (X-Y Ebene). Dann ein neues Part-File erstellen, in die Zeichnungserstellung wechseln und dann das erste Part-File importieren über Datei - Importieren - Teil. So sollte es gehen. Ich mache es so mit den Zeichnungsrahmen. Kannst auch mal probieren, ob es direkt in die Zeichnung zu importieren geht. In die Zeichnungserstellung wechseln und dann auf Datei - Importieren - DWG.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 09. Mai. 2005 editiert.]
