  NX
  UDF
AEC Alignment - Automatisierter Import von Trassierungsdaten nach Siemens NX für die Verkehrswegeplanung , eine App
Autor Thema:  UDF (939 mal gelesen)
tom993811
Packaging Engineer CAD Design
Sehen Sie sich das Profil von tom993811 an!   Senden Sie eine Private Message an tom993811  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom993811
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ein UG-Part durch ein UDF erstellt wurde und das UDF gelöscht oder verloren geht kann das UG-Part dann noch existieren ? Auch im IMAN
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom993811 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Frage hab ich mir auch schon mal gestellt. Wenn du ein Teil hast, das ein UDF enthält und das UDF-File dann gelöscht wird, so bleibt es im Teil erhalten, da die ganzen Geometriedaten zum Teil importiert werden.
Markus
tom993811
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dein Kommentar gibt nur das weiter was ich gefragt habe !
Gruß tom993811
Original erstellt von Markus_30:
Markus
smoody
Sehen Sie sich das Profil von smoody an!   Senden Sie eine Private Message an smoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoody
UG NX3.0.3.2
ME10 10.5
XP
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom993811 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Thema wude hier schon mal diskutiert. Soweit ich mich erinnern kann, war der Konsenz das die Bauteile bestehen bleiben auch wenn das UDF gelöscht wird.
Aber guckt doch mal die UDF Beiträge durch.
Smoody
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom993811 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich doch gesagt:
-UDF wird in ein Teil "eingebaut"
-UDF wird gelöscht
-UDF nach wie vor im Teil vorhanden
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 21. Mai. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom993811 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Tom,
im TCE kannst du ein verbautes UDF nicht löschen, da beim Einbauen eine Referenz hergestellt wird. Sollte nach dem Verbauen das UDF geändert werden, bleibt dein Bauteil aber davon unberührt, soll heißen es ändert sich nicht mit.
Markus
