  NX
  Steuerung von KF-Eingabemasken
LandXML Integrator , eine App
Autor Thema:  Steuerung von KF-Eingabemasken (687 mal gelesen)
ibuk
Sehen Sie sich das Profil von ibuk an!   Senden Sie eine Private Message an ibuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibuk
NX 1851
erstellt am: 06. Mai. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UGler,
wir arbeiten mit NX2 und erstellen derzeit ein Programm unter Nutzung der KF-Funktionen. Dabei werden verschiedene Bauteile (A und B) generiert. Die Eingabe der erforderlichen Daten für jedes Bauteil erfolgt unter Nutzung von Masken. Diese wurden mit dem UI-Styler erzeugt und dann über das entsprechende dfa-File in UG verwendet (a.dfa und b.dfa). Damit gibt es zwei Masken und zwei dfa-Files.
Wir wollen jetzt mit einer weiteren Eingabemaske den Aufruf der Bateile steuern. Dazu soll der Nutzer einen "Knopf drücken" und nur die Eingabemaske für das entsprechende Bauteil erscheint. Anschließend wird das Teil generiert.
Wie kann man in KF den Aufruf unterschiedlicher Eingabemasken unter Nutzung eines Dialogfensters steuern?
Vielen Dank im voraus.
Uwe
totti2305
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von totti2305 an!   Senden Sie eine Private Message an totti2305  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für totti2305
Windows 7 x64 SP1
NX 7.5.5.4 MP10
Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 07. Mai. 2005 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibuk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
genau das selbe problem habe ich auch, leider hat bei mir auch noch keiner geantwortet. kannst du mir ne nachricht schicken wenn du was neues weisst?
torsten
hardyb
CAD/PLM Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von hardyb an!   Senden Sie eine Private Message an hardyb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardyb
erstellt am: 07. Mai. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibuk 10 Unities + Antwort hilfreich
macht Euch doch eine eigene Toolbar/Iconleiste (*.tbr) und/oder Menüs (*.men)für Eure KF-Funktionen.
Dann wird direkt der jeweilige Dialog angezeigt.
Gruss Hardy
ibuk
NX 1851
erstellt am: 08. Mai. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel_unterprogramm_b.zip
ich habe die Lösung gefunden man kann in KF so eine Art Unterprogrammtechnik anwenden. Ein entsprechendes Beispiel habe ich angehängt.
Was jetzt noch fehlt, ist eine Grösse, die kennzeichnet, in welchem Unterprogramm der Nutzer war, um dann anschließend weitere Befehle in Abhängigkeit von dieser Größe auszuführen.
Ich warte gespannt auf die Antworten.
Gruss.
Uwe
Joerg.A
Sehen Sie sich das Profil von Joerg.A an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg.A
erstellt am: 09. Mai. 2005 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibuk 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Unterprogrammtechnik hast Du ja schon die beste Lösung gefunden. Wenn Du allerdings verschiedene Dialoge nacheinander durch gehen willst gibt es da noch die Wizardfunktion.
Bei uns wird aber auch Dein Ansatz eingesetzt, wo von einem Hauptdialog in Unterdialoge gesprungen wird. Die Kennzeichnung, in welchem Dialog man schon war, erfolgt in dem Hauptdialog über ein rotes X oder ein grünes Häckchen. Zu beachten ist, dass nur in dem Hauptdialog ein Feature-Update ausgeführt werden kann (es sei denn man verwendet ug_updateKFobjects() im Unterprogramm ).
Schöne Grüße
Joerg.A
ibuk
NX 1851
erstellt am: 09. Mai. 2005 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe noch 2 Zusatzfragen:
1. Wie macht man ein rotes x oder grünes Häkchen ?
2. Kan man erfragen, in welchem Unterprogramm der Nutzer gerade war, um dann eine davon abhängige Aktion zu starten ?
Beste Grüsse.
Uwe
Joerg.A
erstellt am: 09. Mai. 2005 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibuk 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ich verwende MS Paint um Bitmaps für die Dialoge zu malen. Es gibt aber mit Sicherheit noch bessere Programme, vielleicht findest Du ja auch irgendwo solche Bitmaps.
2. Da gibt es mehrere Wege, hängt davon ab, was Du machen willst. Wenn in dem Dialog nur Eingabewerte stehen, kannst Du die Default-Werte so setzten, dass sie keinen Sinn ergeben und erst wenn der Anwender sie richtig setzt kannst Du das Bitmap im Hauptprogramm auf grün setzten. Wenn Du Geometrie erzeugst kannst Du diese abfragen.
Ansonsten ist eine solche Steuerung nicht so einfach, da der Dialog ja auch mit Cancel verlassen werden kann und die Änderungen damit rückgängig gemacht werden sollten.
Vielleicht wäre eine Steuerung auch mit den Rule Callbacks möglich.
Joerg.A
totti2305
Windows 7 x64 SP1
NX 7.5.5.4 MP10
Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 21. Mai. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibuk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo joerg a.!
kannst du mir erklären wie die callback funktion funktioniert?
wir haben über die nx2-hilfeseite diesen ausdruck gefunden.
ich denke mal das die daten, auf welche zurückgegriffen werden auf ner temp-datei gespeichert werden. aber keine ahnung wie das richtig funktioniert. habe über den callback befehl auch schon mal was in der template datei gelesen. aber ich denke das callback der richtige weg ist. also, wenn du eine lösung hättest, wären wir sehr froh.
danke
torsten
(Name) outputOrder: @{
$f << OpenFile("c:\temp\order.scv", Write);
writeOrderHeader:($f);
loop {
for $ch in children:;
do refMethod($ch, "WriteOrderData", {$f});
writeOrderTrailer:($f);
CloseFile($f);
Done;
