  NX
  Motion Files
Autor Thema:  Motion Files (760 mal gelesen)
jwin
Sehen Sie sich das Profil von jwin an!   Senden Sie eine Private Message an jwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jwin
erstellt am: 05. Mai. 2005 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige dringend einige Motion Files, möglichst mit mehreren Gelenken, welche teilweise angetrieben werden, zwecks Einarbeitung.
Kann jemand helfen?
Besten Gruß
Jürgen Winter
Winter@signum-cad.de
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 06. Mai. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Jürgen,
sowas gibt es z. B. unter
http://fh-web1.informatik.fh-wiesbaden.de/go.cfm/fb/7/lpid/27/sprachid/1/sid/0.html
Dann auf CAD - Unigraphics klicken und das Zip-File Motion Beispiele.zip runterladen.
Hoffe, du kannst damit was anfangen.
Markus
jwin
erstellt am: 07. Mai. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
besten Dank für deine Reaktion. Das Beispiel von der FH Wiebaden ist eigentlich genau das, was ich gesucht habe.
Doch leider läßt sich die Datei nicht komplett, d.h. mit dem Scenario File öffnen. Die Kinematik läuft daher nicht und die Definition der Gelenke ist somit auch nicht nachvollziehbar.
Daher bleibt der dringliche Bedarf nach Manuals und Beispielfiles für UG Motion.
Jürgen
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
schon mal mit UG-CAST versucht. Das Kapitel Motion ist da sehr gut beschrieben.
Gruß Thermo
rockybeach
CAD-System- und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von rockybeach an!   Senden Sie eine Private Message an rockybeach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rockybeach
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
ich habe noch eine kleine Hilfe für Dich. Auf der Seite findest Du 2 Mini-Beispiele: http://www.zpeportal.ethz.ch/education/bachelor/1cad
Falls Du noch was anderes gefunden haben solltest, würde ich mich über eine Info freuen. Ich spiele ebenfalls mit der Anwendung herum.
Siehe eigene Frage: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/003292.shtml
rockybeach
Zukunft ist Meer!
tomker
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von tomker an!   Senden Sie eine Private Message an tomker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomker
erstellt am: 10. Jun. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Was möchtest Du genau wissen?
