  NX
  Attribut im Zeichnungsrahmen
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Attribut im Zeichnungsrahmen (733 mal gelesen)
SergeO
Sehen Sie sich das Profil von SergeO an!   Senden Sie eine Private Message an SergeO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergeO
NX5
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mich nun schon lange Zeit durch die Beiträge zu diesem Thema gesucht, eine Antwort habe ich aber noch nicht gefunden.
Mein Problem: Ich bastel gerade Zeichnungsrahmen. In einem Feld soll das Datum stehen und in einem anderen der Dateiname des Bauteiles für die ich die Zg. erstelle. Ich denke es geht über Attribute, weiß aber nicht wie. Ich arbeite nach dem Master-Modell-Prinzip. Der Zeichnungsrahmen liegt als Pattern vor.
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Serge,
wenn du UGTools hast ist es recht einfach. Ansonsten über Attribute
z.B.
<W@DB_PART_NAME>
<W@DB_PART_NO>
Gruß Mario
SergeO
NX5
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
die UG-Tools habe ich. Kannst du mir das ein wenig genauer erklären, ist Neuland für mich
Danke!!
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Serge,
im Ordner :\ugtools_nx1\dokumentation steht die Datei "ugtoolsbenutzerhandbuch-nx1.doc". Hier ist zum Thema Schriftfeld alles gut erklärt.
Kurz umschrieben von mir. Über die Toolbar von UGTools kann man sich einen Rahmen und den Schriftkopf in die Zeichnung laden. Der Schriftkopf lässt sich über Attribute und interaktive Eingabe ausfüllen.
UGTools ruft das Programm "zeichnungsrahmen.grx" auf. Dieses Programm liest die Datei "rahmen.def". Diese Datei mußt du editieren. Natürlich brauchst du als Vorlage einen Zeichnungsrahmen und einen Schriftkopf  als prt - Muster - Datei. Wir haben für jedes Format einen eigenen Rahmen aber nur einen Schriftkopf. In tdf - Dateien kann man die interaktive Abfrage sich zusammenbauen.
Liest sich alles etwas kompliziert, aber mit der Doku von UGTools und den vorhandenen Beispielen geht das schon. Brauchst etwas Zeit und Geduld.
Gruß Mario
