 | Von 0 auf MBD in 5 Schritten, ein Kurs
Thema: unterschiedliche Schraffur bei gleichen Einstellungen (1012 mal gelesen)
CE410 Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 03.02.2004 NX 5.0.4.1, MP5
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat vielleicht jemand eine Idee, warum die Schraffur (bei gleichen Einstellungen) einmal richtig und einmal falsch dargestellt wird? Beide Views befinden sich auf einer Zeichnung. Gruß Christina
jula Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 16.05.2004 NX12 TC12 UGTools Create Image TCPowerbox
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CE410
Hallo! Ist ein Toleranzproblem (denke ich). Für Schraffuren kannst du eine Toleranz angeben mit der die zu schraffierende Fläche ausgefüllt wird. Voreinstellung => Beschriftung => Schraffur Setze die Toleranz mal runter! Gruss Jula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CE410
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CE410
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CE410
Hallo Christina, kuck mal hier [url]http://ug.cad.de/index_download.htm [/url], da findest du - unter anderem - Tipps zur Schraffur. 3 Ursachen fallen mir zu deinen Bildern ein: 1) Die Kontur ist nicht sauber geschlossen. 2) Die Kontur wurde nicht der Reihenfolge nach selektiert. 3) Ein Objekt kommt mehrfach in der Kontur vor (z.B. ein Kreis, der an 2 Stellen eine Schraffurgrenze darstellt.) Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CE410 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Tipps. Leider hat es hierbei nicht geklappt. Die Views wurden mit NX 2.0.3.1 erstellt und waren dort i.O. Sie haben eine automatische Schraffur. Erst in NX 2.0.5.2 ist die eine View nicht mehr sauber. Eine neuerstellte View passt wieder. Gruß Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
