Thema: import von par und asm daten (511 mal gelesen)
Börgi Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 19.09.2003
erstellt am: 29. Apr. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe vom Kunden Daten in Solid-edge bekommen. Beim öffnen der Baugruppe läd UG nur 2 von ca.150 Teilen Fehlermeldung von UG:asm nicht wie gespeichert gefunden. Habe schon alle Ladeoptionen ausprobiert.Ohne Erfolg. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Mai. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Börgi
Börgi Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Börgi
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Mai. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Börgi
Hallo, ist es nicht so, dass wenn die (gut Deutsch, gelle ) Dateien umbenannt werden, sie von UG deshalb überhaupt nicht mehr gefunden werden können, da sich die Baugruppendatei immer noch auf die alten Dateinamen beziehen? Meines Wissens gibt es da spezielle Programme dafür, die solche Dateien umbenennen und auch die Baugruppendatei dem entsprechend umschreiben. Fragt mich aber bitte nicht, wie solche Programme heißen, das weiß ich nämlich leider nicht. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Börgi
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 03. Mai. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Börgi
Hallo, hatte vor kurzen auch Probleme (Modeller ERROR) beim Öffnen einer ASM-Datei in UG NX2. Habe das ganze dann mit den gleichen Einstellungen in NX3 probiert und es funktionierte sofort fehlerfrei. Ablauf: Lade Optionen: aus Verzeichnis, danach den Teil mit Öffnen Dateitype auf *.asm gestellt und geöffnet. Gruß  Grips
Börgi Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Meinolf Kann alle SE-Parts einzeln öffen. Mit SE-Viewer funktioniert die ASM-Datei einwandfrei,mitUG nicht. Werde versuchen mir eine eigene Baugruppe aus den Einzelteilen zu basteln. Gruß Börgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
