  NX
  Strength Wizard
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strength Wizard (1035 mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit dem Strength Wizard.
Nachdem ich eine einfache Radachse aus Vollmaterial gezeichnet habe wollte ich wissen wie weit sich dieses Teil unter Belastung durchbiegt. Dazu hab ich mit dem Strength Wizard Assistenten alle erforderlichen Eingaben gemacht. Also Material, Belastung etc...
Das hat auch alles Einwandfrei funktioniert und es wurde ein schöner Bericht erstellt.
Das Ergebniss hat eine Durchbiegung von 0,4 mm ergeben.
Zur Sicherheit habe ich nun das Teil tatsächlich belastet und die dabei auftretende Durchbiegung gemessen. Dabei kam ein Wert von 1,3 mm heraus.
Wie erklärt sich denn so ein Unterschied von über 300% ?
Ich hab noch nie mit dem Strength Wizard gearbeitet, also keine Erfahrung. Viel verkehrt kann ich aber nicht gemacht haben da das Teil sehr primitiv ist und auch die Belastung sehr einfach darzustellen sind.
Gibt es im Umgang mit dem Strength Wizard noch irgend etwas zu beachten das so großen Einfluss hat, das man zu so falschen Ergebnissen kommen kann ?
[Diese Nachricht wurde von RexDanni am 26. Apr. 2005 editiert.]
tklar
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tklar an!   Senden Sie eine Private Message an tklar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklar
CATIA V5 R19-R26
Unigraphics NX 7.5-11.0
Ansys Workbench 19.0
OpenDXM 6.4
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest folgende Punkte überprüfen:
- Lagerung der Achse im Modell realistisch? (Fest-/Loslager) Auch eine scheinbar primitive Anordnung kann sich als schwierig abzubilden herausstellen.
- Last realistisch aufgebracht?
- Werkstoffparameter entsprechend eingesetztem Werkstoff? Einheiten überprüft?
- Vernetzung fein genug gewählt? (Ich erinnere mich nicht so genau, konnte man hier Einfluss nehmen im Wizard?)
